2tes Schiebedach geht nicht mehr zu
- Scenicmodell: Scenic 1.9 Dci
Hallo zusammen das 2te Schiebedach geht nicht mehr zu mit dem schalter.
Ich habe versucht vorne unter der innenbeleuchtung am Motor die dortige Schraube zu bewegen
dabei ging aber nur das vordere schiebedach auf und zu das hintere bewegte sich garnicht.
Gibt es einen 2ten Motor fürs hintere Schiebedach?
Hatte auch schon nur das glas ausgebaut um zu schauen ob was abgebrochen ist oder sowas
war aber nichts gebrochen usw.
Was wo könnte ich noch versuchen ?
Bin für jeden Tip Dankbar
mfg
mfg
Re: 2tes Schiebedach geht nicht mehr zu
motte hat geschrieben:ja gibt einen 2 Motor, solte hinter dem 2 Dach sitzen ....
Ist der Motor auch unter der innenraumbeleuchtung zu finden oder wo sollter er sein?
Und muss ich den ganzen Dachverkleidung dafür ausbauen?
mfg
Ich hab den 2ten Motor immer noch nicht gefunden kann mir keiner helfen bitte :(
ich habe die hintere innbeleuchtung komplett ausgebaut gehabt und mit ner lampe gesucht und nichts gefunden zwichen beiden schiebedächernmotte hat geschrieben:Hast du denn mal zwischen den beiden Dächern geschaut?
Ich denke, du wirst nicht drum Rum kommen und die Dachverkleidung entfernen müssen. Fährt denn dein Dach gar nicht mehr, egal wohin?
motte hat geschrieben:Ich denke, du wirst nicht drum Rum kommen und die Dachverkleidung entfernen müssen. Fährt denn dein Dach gar nicht mehr, egal wohin?
das dach geht in keiner richtung mehr nicht auf nicht zu
gibt es eine anleitung für den ausbau der dachverkleidung?
Ne leider hab da nix zu. Aber ich sag mal, Handgriffe ab, Sonnenblenden ab und den 3. GURT oben über dem Kofferraum und dann vorsichtig von den Seiten aus lösen.
So Der Motor sitzt hinterm Schiebedach unter dem himmel.Zu erreichen von hinten (Heckklappe).
