Anhängerkupplung im Scenic 1 Ph. 3 (nach 06/01) nachrüsten?
wer hat schon mal bei o.a. Fahrzeug eine Anhängerkupplung nachgerüstet und kann mir sagen, wie es geklappt hat.
Ich habe bei Rameder AHK angesehen, die man nach unten abnehmen kann und damit wirklich nicht mehr sieht.
Sind zwar nicht ganz billig, so um 300 Euro mit fahrzeugspezifischem Elektrosatz, würde ich aber inverstieren.
Möchte nur vorher ein paar Erfahrungsberichte einholen, ob es ohne großen Aufwand und Veränderungen am KFZ möglich ist.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Thommy12[color=darkred][/color]
Hallo Thommy 12,nimm es mir nicht übel,aber was ist ein Scenic 1 Ph.3 :gruebel:
Kenne nur einen Ph.2,und danach kam gleich der Scenic II :?:
Oder hab ich was verpasst :?: Eigentlich hatte ich bis dato alle :wink:
Mein letzer war aus 10.02 ,und laut Verkäufer war es ein Phase 2 :!:
Korregiere mich,falls ich auf dem Holzweg bin :wink:
gruß
scenic16v
gruß
scenic16v
Ist zwar nicht das Thema, aber gerne erklärt:
Scenic 1 Phase 1 altes Modell flache Frontscheinwerfer.
Scenic 1 Phase 2 Facegeliftetes Modell große Scheinwerfer. (-6/2001)
Scenic 1 Phase 3 Facegeliftetes Modell große Scheinwerfer (ab 06/2001) bis zum Scenic 2 .
Scenic 1 Phase 3 sind die letzten gebauten "1er" mit einigen Modifikationen. (Technik/Ausstattung/Motor was genau weiß ich aber nicht!)
Mich hat ein Freund der Werkstattmeister bei Renault ist, darüber belehrt, ich dachte auch immer es gibt nur Phase 2.
Ich wunderte mich auch, daß ich beim eingeben der Daten meines Scenic´s beim Onlinereifenkauf und Ersatzteilkauf auf einmal auf eine Phase 3 stieß.
Ist ja eigentlich auch egal, mir gings bloß darum, weil evtl. Änderungen bei der Phase 3 vieleicht ausschlaggebend sein könnten.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Thommy12
Thommy12
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
@ Thommy12
Mach es. Wenn Du ein bisschen Bock auf Basteln hast und nicht grade zwei linke Hände ist es kein Problem, eine AHK einzubauen. Hab ich bei meinem Espace und bei meinem jetzigen auch selbst gemacht.
Von Rameder, eine Westfalia Kupplung. Modifikationen sind höchstens im Kunststoffbereich zu machen, also am unteren Teil des hinteren "Stoßfängers". Was Du brauchst sind Drehmomentschlüssel und das übliche Werkzeug, nichts spezielles. Und Du musst es dem TÜV vorzeigen, da gibt es dann einen Lappen (gegen Cash) und fertig.
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Das Kupplungseinbauen ist kein großes problem, wie meierqx schon gesagt hat. Hebebühne ist von Vorteil. Die Elektosätze sind inzwischen auch leicht anzuschließen, einfach zwischen Rücklicht und Rücklichtstecker dazwischenschließen.
Zum Thema Ph.3: Karosseriemäßig gibts nur Ph.1 und Ph.2. Basta. Das mnit dem Ph.3 vergesst ihr bitte wieder schnell bevor hier verwirrungen entstehen, das war eigentlich nur für den Verkauf gedacht, damit die besser durchblickten. Technisch hat sich so wenig geändert, da kann man auf keinen Fall von einer neuen Phase sprechen.
