bei meinem Scenic I Ph. 1 Bj. 97 ist der Seilzug des el. FH Beifahrertür gerissen. Ich hab schon alles ausgebaut und wollte dann ein Reparaturset (s. Knowledge-Base) bestellen.
Mir ist aber aufgefallen, dass ich die Seilzüge gar nicht selbst wechseln kann, weil die Drahttrommel fest mit dem FH-Motor verbunden ist. Nix geschraubt o.ä.
Der Motor ist von Rockwell, Typnummer 400312A, Hergestellt 01/1997 lt. Prägestempel.
Ich hab absolut nichts darüber im Netz gefunden, hat hier jemand dazu eine Idee? Sonst sind die ja von Valeo oder MagnetiMarelli...
Wäre super, einen Kompletten Fensterheber möchte ich mir bei dem Fahrzeugalter eigentlich nicht kaufen.
Vielen Dank schonmal
Marcus
Seilzug el. Fensterheber gerissen, Motor von Rockwell!?!?
- Scenicmodell: JA Phase 2
- Scenicmodell: megane scenic
- Kurzbeschreibung: megane scenic bj 2001 70kw
- Ausstattung: century
Re: Seilzug el. Fensterheber gerissen, Motor von Rockwell!?!
Hallo Marcus, das gleiche problem habe ich bei meinem scenic bj 2001 an der fahrertür. Ich hatte schon mal von einem "bekannten " nachsehen lassen , der das fenster hochgeschoben und festgemacht hat was auf die dauer natürlich keine lösung ist. Schau mal bei Ebay oder bei atp-autoteile , dort werden die completten zum guten preis angeboten . wie schwierig ist eigentlich die demontage der türverkleidung , die hintere linke tür lässt sich nicht mehr öffnen kannst du da mir einen tip geben ? viele grüße roadmaster
Hallo roadmaster, ich habe inzwischen Fensterherber für Fahrer- und Beifahrertür bei mister-auto.de gekauft (46 Euro pro Seite) und gestern eingebaut. War kein Problem und besser als ein Reparatur-Set für 20 Euro...Türverkleidung abbauen ist gar kein Problem, schau mal in der Knowledge-Base nach. Lässt sich die hintere Tür gar nicht mehr öffnen oder nur von Innen oder Aussen nicht? Oder entriegelt sie gar nicht mehr?
Marcus
Marcus
BVB-Marcus hat geschrieben:Hallo roadmaster, ich habe inzwischen Fensterherber für Fahrer- und Beifahrertür bei mister-auto.de gekauft (46 Euro pro Seite) und gestern eingebaut. War kein Problem und besser als ein Reparatur-Set für 20 Euro...Türverkleidung abbauen ist gar kein Problem, schau mal in der Knowledge-Base nach. Lässt sich die hintere Tür gar nicht mehr öffnen oder nur von Innen oder Aussen nicht? Oder entriegelt sie gar nicht mehr?
Marcus
Hallo Marcus,die hintere tür entriegelt überhaupt nicht mehr ! Danke für den Tip "mister Auto" wie komme ichin die knowledge base ? grüße roadmaster
Hallo roadmaster,
die Knowledge-Base steht ganz oben auf der Startseite, unter dem "Forums-Bild", zwischen Chat und FAQ. Falls du mit einem Tablet o.ä. unterwegs bist, musst du über die Einstellungen (oben rechts) auf "Desktop-Version" umstellen...
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
bei mir hat sich letzte Woche auch der Fensterheber "verabschiedet", indem der Clip an der Rolle aufgegangen ist und das Seil sich verwickelt hat. Ich habe mir eine neue Seilmechanik (53€) besorgt, den Motor umgeschraubt und alles eingebaut. Dauert ca. 1 Stunde. Die Vorgehensweise ist ja in der KB schon beschrieben.
