Das Konsolendisplay
bonzoworks
Scenicmodell: Scenic 1
Ausstattung: Expression
Das Konsolendisplay
Beitrag von bonzoworks »
Kennt jemand von Euch die Erscheinung, dass das Display zur Anzeige der Außentemp, der Uhrzeit und den Radiosendern/CD-Titeln etc. derb dunkel ist und so fast nicht abgelesen werden kann - der Dimmer für die "Uhren" ist auf max. hell - gibt es einen zweiten Dimmer??
.. Sicherungsproblem??
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Das Konsolendisplay
Beitrag von Megane dCi »
Würde mal darauf tippen, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
Wenn das Licht ausfällt ist das Dach undicht. Oder die Birne kaputt.
bonzoworks
Megane dCi hat geschrieben:Würde mal darauf tippen, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
Danke für die Richtung. Allerdings ist die Anzeige nicht ausgefallen, sondern nur eben sehr dunkel in der Anzeige.
Wenn ich ohne Licht fahre, ist es etwas besser ...
Das kam eigentlich meines Wissens recht plötzlich und war nach dem Wechsel der Zündspule - warum auch immer - ein, zwei Tage etwas besser gewesen, wenn kein Abblendlicht gefahren wurde - abends - ist es immer so gut wie weg, während die Anzeige vom BC im Armaturenbrett volle Kanne funkt ...
.. die Lichter in den Analog-Uhren auch ohne jeden Fehler ...
.. irgendwie "mystisch", das Ganze ...
Es kann aber gut sein, dass ich das bis zum Kauf des Neuen nicht mehr angehe. Ausbau und Löterei von Kontakten würed ich meiden wie der Teufel das Weihwasser. Der "Alte" wird ehedem demnächst günstigst veräußert.
bonzoworks
jenki hat geschrieben:Wenn das Licht ausfällt ist das Dach undicht. Oder die Birne kaputt.
.. ähem ...
Die LCD-Anzeige in der Mittelkonsole ist schwer ablesbar, da zu dunkel ...
jenki
Beitrag von jenki »
Hallole,
wenn Du meinst, dass das Radio/Temperatur/Uhrdisplay kaputt ist, dann solltest du es tauschen. Erst kann man aber auch versuchen, die beiden Birnchen dahinter zu ersetzen. Anleitung findest du in Reparaturhandbüchern oder hier im Forum. Es könnte auch was an anden Steckern/Zuleitungen sein, ist aber viel unwahrscheinlicher.
hope this helps. sry für erste humorige Antwort.
bonzoworks
jenki hat geschrieben:Erst kann man aber auch versuchen, die beiden Birnchen dahinter zu ersetzen.
Das sieht verdammt logisch aus - derzeit himmelt das gute Stück ehedem alle Birnen durch - danke für den guten Claim!!
.. war mir doch fast klar, dass das mit dem Dach nicht direkt im Zusammenhang steht - *bartkratz* :lol:
BerndWolle
Scenicmodell: JM
Ausstattung: Century
Beitrag von BerndWolle »
na hast du denn mal die Birnen ausgetauscht? Ich denke auch, dass es da dran liegt. Vor einiger Zeit hatte ich auch schon solche Probleme und wusste erst nicht woran es liegen soll. Doch dank dem Wechsel der Birnen habe ich nun wieder voll den Durchblick :-D .
Bernd
Hightower191080
Scenicmodell: Megane Scenic
Ausstattung: JA
Beitrag von Hightower191080 »
Kann mir jemand die Bezeichung der Birnchen Sagen?
Habe nämlich genau dasselbe Problem, Birnen sind beide durch...
Wäre super :)
Oder bekomme ich die nur bei einem Renault Händler???
Danke
Martinrenault
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Beitrag von Martinrenault »
Die kleinen Glassockellampen bekommst du in jedem Autoteilehandel oder Elektronikgeschäft siehe z.B hier, benötigt werden 2 Stück.
Der Wechsel ist einfach: Armaturenbrett und Display ausbauen (Anleitung). Auf der Rückseite vom Display findest du 2 Lampanfassungen, diese drehen und rausziehen, alte Glühbirne raus (ist nur gesteckt) neue rein und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
