Brillenfach für Scenic 1 PH2
AmBabbaSeiBua
Scenicmodell: Phase 2
Ausstattung: RXE
Beitrag von AmBabbaSeiBua »
Hey,Ich bin neu hier und seit knapp einer woche besitzer eines Scenic 1 Phase 2.
Nun wollte Ich gerne,für mich 'wichtiges zubehör' nachrüsten.
Leider lässt sich aber für den 1er Ph 2 kein originales Brillenfach finden,lediglich für Scenic 2 Ph x werden einige in eBay angeboten.
Nun zu meiner Frage,gibt es für den Scenic 1 Ph 2 kein original Brillenablagefach,
oder aber,
kann man dieses auch von anderen Renault Modellen verwenden?
Vielen Dank vorab
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Brillenfach für Scenic 1 PH2
Beitrag von bernard1972 »
Hallo Eddy,
mein 2001er Dynamique hat oberhalb der Fahrertür ein Brillenfach, obwohl im Prospekt nichts davon zu finden ist.
Blöde Frage: Hast du schon mal nachgesehen? Nachdem der RXE 1999/2000 die Top-Ausstattung war...
Befestigt ist es übrigens so wie die originalen, klappbaren Haltegriffe. Ob da was anderes paßt, kann ich dir leider nicht sagen.
Vielleicht - will nichts versprechen - finde ich die Teilenummer und reiche sie nach.
Bertl
EDIT: leider keine Teilenummer gefunden... :(
AmBabbaSeiBua
Ausstattung: RXE
Hallo Bertl'l
vielen Dank für deine Antwort,
leider ist bei meinem Scenic kein Brillenfach verbaut :(
Leider weiß Ich auch nicht genau welche Ausstattungsvariante Ich besitze (RXE bezieht sich ja nur auf den Motor,richtig?)
Jedenfalls werde Ich morgen zum Renaulthändler fahren um mich dort kundig zu machen.
Vielen Dank nochmals,
einen schönen sonnigen Sonntag
bernard1972
AmBabbaSeiBua hat geschrieben:RXE bezieht sich ja nur auf den Motor,richtig?
Nein.
Deiner müßte auf einer Seite in der Zierleiste die Motorisierung und auf der gegenüberliegenden Seite die Ausstattungsvariante angeschrieben haben.
Ab 2001 sind dann auf beiden Seiten nur mehr Motorisierung ersichtlich, das Ausstattungsniveau findet man dann im Handschuhfach :shock:
Die Teilenummer des Brillenfachs könnte jemand im Forum mit Zugang zu Dialogys herausfinden, dann könntest du damit auf die Suche im www gehen!
Bert
AmBabbaSeiBua
Ausstattung: RXE
Hallo Bert,
vielen Dank nochmals für deine Antwort,
somit habe Ich wieder etwas dazu gelernt.
Ich sollte dann als Ausstattungsvariante einen RXE haben.
Gibt es denn Unterschiede der Größe/Befestigung zu neueren Scenic Modellen,
bzw. wird im eBay solch ein Fach von einem Scenic RX4 angeboten,
wäre denn dieses auch passend?
Verzeiht mir bitte die vielen Fragen,die sich für manche sicher etwas seltsam lesen,aber Ich bin auf dem Gebiet Renault ein absoluter Neuling.
Vielen Dank
bernard1972
Scenic RX4 muß passen, ist ja fast ein ganz normaler Ph2, nur mit Allradantrieb ;-)
Bert
PS: Frag ruhig, jeder kann nicht alles wissen (behaupte ich übrigens von mir auch nicht, auch wenn ich mich heute als einziger mit deinem Anliegen befasse ;-) )
AmBabbaSeiBua
Ausstattung: RXE
Hallo Bert,
recht vielen Dank für dein Bemühen,
Ich werde einfach im großen Internet-Auktionshaus ausschau nach einem Brillenfach eines RX4 halten
und versuchein bei mir einzubauen.
Bei bedarf werde Ich euch berichten ob dieses passt.
AmBabbaSeiBua
Ausstattung: RXE
Hallo Forum,
nun gibt es Neuigkeiten zum Thema Brillenfach für meinen Scenic.
Ich habe hier in der Nähe einen Top Renno-Händler aufgetrieben der mir solch ein Brillenfach aufgetrieben hat.
Nun ist es aber so,das dieses Fach viel kürzer ist als die orginalen Haltegriffe,ausserdem sind meine Haltegriffe geschraubt und dieses Brillenetui ist nur gesteckt.
Seltsam ist,das es laut Renault nur diese Teilenummer für dieses Etui gibt und der Händler sich sehr sicher ist das dieses auch passen muß.
Ich habe heute,arbeitsbedingt,solch ein Brillenfach aus dem Scenic 1 Ph2 geschenkt bekommen,dieses ist aber genauso wie das von mir gekaufte.
Nun zum Problem,ist es wirklich möglich das Ich originalerweise im Ph2 kein Brillenetui anstatt des Haltegriffs auf der Fahrerseite montieren kann,
oder stell Ich mich einfach nur zu ....... an?
Vielen Dank vorab
bernard1972
Hallo Eddy,
leider kann ich heute nicht mehr zum Auto, und morgen bin ich nicht zu Hause. Am Fr. Nachmittag hab ich die Möglichkeit, dann mach ich ein Foto von dem Etui.
Bis dahin - sofern nicht jemand anderes schneller ist
Bertl
bernard1972
Servus Eddy,
leider mit einem Tag Verspätung, aber immerhin :)
Der Mittenabstand der Befestigungslöcher beträgt sowohl beim Brillenfach, als auch beim klappbaren Haltegriff ca. 15,5 cm
Anbei ein "Beweisfoto" (aufgrund der Perspektive - aber so einfach ist es nicht, da nur zwei Hände zur Verfügung :lol: - scheint das Maß ein wenig geringer... Trotzdem - Brillenfach und Haltegriff gleich!
Bert
http://up.picr.de/16141463ik.jpg
