Hallo zusammen
Ich wollte heute meine Sommerreifen erneuern und stellte mit Entsetzen fest, daß beide Wagenheberaufnahmen vorn durchgerostet sind. D.h. ich kann den Wagenheber an den dafür vorgesehenen Stellen nicht mehr ansetzen, da an dieser Stelle jeweils ein großes Loch vorhanden ist. Gibt es andere Stellen an denen ich evtl einen hydraulischen Wagenheber ansetzen kann um die Vorderräder zu erneuern ?
Vielen Dank schon im Vorraus
Gruß Uwe
Ph1:Wagenheberaufnahmen vorn durchgefault
- Scenicmodell: Scenic2 PH1
- Ausstattung: Panaramadach
Re: Ph1:Wagenheberaufnahmen vorn durchgefault
Ich bin's wieder. Da ich leider keine Antwort erhalten habe und die Reifen dringend drauf mußten, habe ich den hydr. Wagenheber an dem Längsträger neben der Wagenheberaufnahme ( Richtung Fahrzeugmitte ) angesetzt. Hat funktioniert. Der ist noch nicht durchgefault. Nur so zur Info, falls jemand mal das gleiche Problem hat.
Gruß Uwe :)
Gruß Uwe :)
