Was sind das für Kabel?
- Ausstattung: Rxi
Hallo zusammen.
Letzte woche hab ich mal mein Scenic auseinander gebaut um den Teppich an einer Waschanlage (selbst Bedienung) sauber zu spritzen und beim ausbau habe ich 2 solcher Kabel gefunden(siehe Bild Anhang).Kann mir einer sagen wofür die sind????
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Was sind das für Kabel?
höchstwahrscheinlich ist der kabelbaum bereits für eine höhere ausstattung vorgerüstet.
ich würde mit da keine gedanken drum machen
- Ausstattung: Rxi
Gedanken mach ich mir da nicht... :lol: Aber würde schon ganz gerne mal wissen was man da anschliessen kann. Villeicht kann ich mir das ja mal selber dann nachrüsten.
Kann es sein das die Kabel+Stecker für die hinterren Fenster sein könnten ? :shock:
Hallo funky2610,
die hinteren FH werden in den Türen (ziemlich weit unten, vor dem Staufach) betätigt, die hätten hier nichts verloren.
Außerdem - wenn du einen 2,0 16V hast, müßte es ein RXE (oder in DE vllt. RXI) sein. Hatten die nicht immer hinten el. FH...?
Ich habe mir auch schon überlegt, wozu die Kabel gut sein könnten. Allerdings fällt mir nichts besseres ein als vielleicht für die Automatikversion? Diese hat links neben dem Wählhebel hier die Taste für das Winterfahrprogramm (1x Beleuchtung und 1x Funktion selber).
Bert
Bert
- Ausstattung: Rxi
Hallo Bernard1972 Hinten bei mir sind Elektrische Fensterheber und ja ich hab den RXi. Hätte ja sein können das die Kabel für die hinterren Fenster sind.Als Fahrer wäre das nicht schlecht die von vorne aus mal auf zu machen.
Aber du müßtest doch links vom Lenkrad neben der Leuchtweitenregulierung und der regelbaren Instrumentenbeleuchtung die Schalter für die hinteren el. FH haben? (Oder hast du etwa Sitzheizung - dann wären diese Schalter da eingebaut. Wo dann die FH-Schalter sind, weiß ich leider nicht!)
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
das ding hat vorne keine schalter für die hinteren fenster.
ein mieser rückschritt von ph2 zu ph1
genau wie die dämlich angebrachten schalter für die muschistöfchen
- Ausstattung: Rxi
bernard1972 hat geschrieben:Aber du müßtest doch links vom Lenkrad neben der Leuchtweitenregulierung und der regelbaren Instrumentenbeleuchtung die Schalter für die hinteren el. FH haben? (Oder hast du etwa Sitzheizung - dann wären diese Schalter da eingebaut. Wo dann die FH-Schalter sind, weiß ich leider nicht!)
Ja ich hab Sitzheizung und die Schalter beim Leuchtweitenregulierung.
- Ausstattung: Rxi
gibts da vielleicht ne andere Lösung um die Fensterheber nicht von vorne aus doch zu betätigen? Ich schau mal amWochenende ob dich noch welche Kabel vorne finde die nicht belegt sind.
P.S. Ich hab 5 Jahre nur Opel Astra gefahren und kannte alles Stellen und Ecken an meinen Autos,aber Scenic ist absolutes neu Land für mich und faszinierend :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
- Scenicmodell: JM14
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph II
Bei mir, S1 Ph1, ist am blauen Stecker der Gurtstraffer des Fahrersitzes angeschlossen.
