Anleitung zum Kotflügel wechseln gesucht
- Scenicmodell: Ja
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ja, BJ 2001,
Hallo
Nachdem mir irgend so ein Held den Kotflügel auf der Straße eingetreten hat brauche ich einen neuen. Da meine Werkstatt so um die 120€ dafür haben möchte würde ich das gerne selber machen. Den Ersatz Kotflügel bekommt man ja relativ günstig bei verschiedenen Shops.
Kann mir jemand dafür eine Anleitung geben? Das wäre super.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Anleitung zum Kotflügel wechseln gesucht
am besten das rad abbauen um den innenkotflügel besser ausbauen zu können.
die stoßstange muss abgebaut werden, mit glück reicht es wenn du die seite und die mitte löst und die stoßstange abdrücken kannst.
dann ist der kotflügel von oben, im motorraum geschraubt und bei der tür ist er ebenfalls verschraubt, ich glaube im radhaus sitzt auch eine schraueb
- Scenicmodell: Ja
Vielen Dank für die Antwort. Wie ist denn die Stoßstange verschraubt? bzw. Wie baue ich die ab?
Ich suche dir nachher ein Bild ausm Dialogys raus. Ich hab das auch schon mal gemacht, war nicht schwer. Erst Stoßstange ab, dann die Schauben oben am Kotflügel lösen dann die Tur öffnen, da sitzen auch 2 Schrauben wenn ich mich nicht irre dann die Schrauben im Radhaus und dann sollte er schon lose sei n.
Dateianhang ;)
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
die Kotflügel vom Megane sind zusätzlich noch an der A- Säule und oben an der Haube verklebt. Ich weiß nicht genau ob das beim Scénic auch so ist.
Bei mir waren sie es nicht...
- Scenicmodell: Ja
Super Merci, jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich die Stoßstange abbekomme?
Noch ein Anhang,
Mittig eine von oben, torx. Jeweils eine am Radkasten am oberen Ende des Stoßfängers. Und von unten sollten 2 x 13er Muttern sitzen.
