Anleitung zum Kotflügel wechseln gesucht
Firepilot
Scenicmodell: Ja
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ja, BJ 2001,
Beitrag von Firepilot »
Nachdem mir irgend so ein Held den Kotflügel auf der Straße eingetreten hat brauche ich einen neuen. Da meine Werkstatt so um die 120€ dafür haben möchte würde ich das gerne selber machen. Den Ersatz Kotflügel bekommt man ja relativ günstig bei verschiedenen Shops.
Kann mir jemand dafür eine Anleitung geben? Das wäre super.
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Re: Anleitung zum Kotflügel wechseln gesucht
Beitrag von mkay1985 »
am besten das rad abbauen um den innenkotflügel besser ausbauen zu können.
die stoßstange muss abgebaut werden, mit glück reicht es wenn du die seite und die mitte löst und die stoßstange abdrücken kannst.
dann ist der kotflügel von oben, im motorraum geschraubt und bei der tür ist er ebenfalls verschraubt, ich glaube im radhaus sitzt auch eine schraueb
Firepilot
Scenicmodell: Ja
Vielen Dank für die Antwort. Wie ist denn die Stoßstange verschraubt? bzw. Wie baue ich die ab?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich suche dir nachher ein Bild ausm Dialogys raus. Ich hab das auch schon mal gemacht, war nicht schwer. Erst Stoßstange ab, dann die Schauben oben am Kotflügel lösen dann die Tur öffnen, da sitzen auch 2 Schrauben wenn ich mich nicht irre dann die Schrauben im Radhaus und dann sollte er schon lose sei n.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Dateianhang ;)
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
die Kotflügel vom Megane sind zusätzlich noch an der A- Säule und oben an der Haube verklebt. Ich weiß nicht genau ob das beim Scénic auch so ist.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Bei mir waren sie es nicht...
Firepilot
Scenicmodell: Ja
Super Merci, jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich die Stoßstange abbekomme?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Noch ein Anhang,
Mittig eine von oben, torx. Jeweils eine am Radkasten am oberen Ende des Stoßfängers. Und von unten sollten 2 x 13er Muttern sitzen.
