hallo,habe mir als familienkiste den scenic 1 facelift ausgesucht.baujahr ist 2000.ist der mit den rot weißen rückleuchten usw.
dieser hat einen heckschaden.stoßstange und heckschürze.
könnte günstig die teile aus einem 98er scenic haben(also der alte).passen die teile an diesen dran??
vielen dank im vorraus
scenic phase 1 teile auf phase 2
- Scenicmodell: 1
- Ausstattung: century
- Scenicmodell: 1
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: scenic phase 1 teile auf phase 2
Ich will nix falsches erzählen, darum hab ich nix gesagt. also ich weiß, dass ein paar teile passen, aber eben nicht alle am heck.
ob nun stoßi und schürze gleich sind kann ich dir nicht sagen, aber ich meine, dass die gleich wären. Aber wie gesagt ohne jegliche Gewähr.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
es könnte gut sein dass sie passt.
ich weiß nur leider nicht, ob sich da was in der dimension der rücklichter geändert hat.
beim ph1 waren die nebler ja in der heckklappe, beim ph2 direkt in den rückleuchten.
diese werden also definitiv nicht passen. musst mal am besten deine alte stoßstange mitnehmen und direkt vergleichen
Um die Rückleuchten von Ph.1 auf Ph.2 umzubauen muste glaub ich ein bisl gefeilt werden an dem Blech und eben dann andere elektrische Stecker. Kofferraumklappe müsste bis auf die Außenhaut identisch sein, Kabelbaum ist anders weil die NSL in der Klappe ist, Stoßstange ist vielleicht an den Formen etwas anders, sollte aber passen. Genau weiß ich es aber auch noch nicht! Ich gehe nur vom Zubehörzeugs aus wo nicht unterschieden wird zwischen den Phasen.
