Tankdeckel lose - defekt
- Scenicmodell: Megan Scenic
Mein Tankdeckel ist abgerissen,meine die Halterung passt nicht mehr. Muss zur Zeit, beim Fahren den Tankdeckel verstauen, sonst verliere ich Ihn.Beim Parken, wenn ich die Zentralverriegelung absperre.
Dann hält er, beim Entriegeln nicht. Frage kann man einen neuen Tankdeckel kaufen,dann einfach in die Halterung einsetzen.Oder funzt das nicht so?
Daten:Scenic 1 1598ccm³ 107PS 5Türer
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Zuletzt geändert von motte am 30. Dez 2012, 10:39, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Eindeutige Überschift geschaffen, Beitrag editiert, der Verständlichkeit halber ;)
Re: tANKDECKEL
Den kannste dir neu kaufen und tauschen. Die beiden Torxschrauben am Schanier, Fahrzeugseitig, lösen. Alten Deckel ab nejen rann und fest schrauben.
Re: tANKDECKEL
Ich glaube dass ich mich falsch ausgedrückt habe,ich meinte den Deckel der nach dem Tanken geschlossen wird.
Meinte nicht den Tankdeckel,der aufgeschraubt wird um zu Tanken.Habe noch nicht lange Autoerfahrung.Deshalb
Bitte ich um Nachsicht,wegen Fachausdrücke.Meinte den Deckel,den man Zentralentriegeln muß damit man über-
haupt Tanken kann.
Powerrangerkevin
haupt Tanken kann.
Powerrangerkevin
Re: tANKDECKEL
Du meinst die Klappe in Wagenfarbe?
Re: Tankdeckel lose - defekt
Hallo Motte!
Vielen Dank für Deine super Infos,ist richtig die Tankklappe in Wagenfarbe.Aber das Proplem,ist die genaue
Bezeichnung.War gestern in Google wollte bestellen,aber egal wie ich es bezeichnete Tankverschluß-Tankklappe-
Tankdeckel.Kam immer nur Angebot,für Tankverschluß aber den hab ich und der ist ok.Weiß wirklich nicht mehr,
wie ich es noch beschreiben kann damit ich den Deckel nach Tanken wieder zu klappen kann.Habe es zur Zeit mit
Klebestreifen befestigt.Hält bin heute ca 500KM gefahren,war kein Proplem aber dies ist nur Notlösung
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Ich suche mal fix, so teuer sind die aber nicht bei Renault ... warte mal
*edit* scenic 1 oder Scenic 2? Dahingehend ist dein Profil ne leere ....
Tada ...
für den Scenic 1 gild: muss lackiert werden,
für den Scenic 2 gild: kurzes Fahrwerk, der Farbige Deckel kann übernommen werden.
