Genaue Abmessungen Scenic 1
Hallo an alle,
wer hat die genauen Abmessungen des Renault Scenic 1 Phase 2 zum Vergleich zum Scenic 2 oder weiss unter welchem Link ich sie bekomme.
Ich brauche vor allem die Breite mit und ohne Aussenspiegel. i Denn ich muß wissen ob ich den Scenic 2 auch in meine Garage bringe.
Vielen Dank schon jetzt
Gruß Thommy12 :D :D
Gruß Thommy12 :D :D
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Moin Moin,
die Abmessungen für Deinen Ier müssten in der Bedienungsanleitung stehen. :wink:
Die vom IIer ( vom " normalen" ) guckst Du hier:
Länge: 4,26 m Breite: 1,81 m Höhe: 1,62 m
Solltest du keine Bedienungsanleitung für deinen Ier haben, habe ich zu Hause noch einen alten Prospekt, da stehen die Abmessungen drin. :nicken:
Markus
Markus
Abmessungen
Vielen Dank erst mal, jetzt fehlt mir nur noch die Breite vom Scenic 1 mit Außenspiegeln!
Denn die Angaben im FZ-Schnein sind ohne!
Gruß Thommy12
Gruß Thommy12
meine scenic 1 passt mit Spiegeln noch bequem durch meine 2,09 m breite Garagentür. Auf jeder Seite sind dann noch 2-3 cm noch Platz. Ich schätze, dass Du von ca. 2,05 m Breite mit Spiegeln ausgehen kannst. Sonst klappst Du halt den Spiegel auf der Fahrerseite manuell von innen aus ein. Das dürfte reichen wenn's zu eng wird.
@Frank:
Das wäre aber dann beim IIer Scenic mit einer Breite mit Spiegeln von 2,084 ganz schön sportlich, wenn Du den in die Garage mit 2,090 reinbringen willst.
:respekt:
Spiegel wegklappen ist auch so eine Sache: :gruebel: Die Scheuerleisten (daher der Name!) und die Schlösser an der Tür gehen beim IIer ganz schön weit raus.
Da brauchst Du dann wirklich viel Gefühl, ab wanns kratzt, wenn Du die Außenspiegel nicht mehr als Abstandshalter hast. :oops:
Mit den elektrisch klappbaren Spiegel tust Du Dich da viel leichter: :nicken: Du kannst sie bis kurz vor dem Hindernis zum "peilen" benutzen und klappst sie dann erst in allerletzter Sekunde weg.
Ich empfehle für die Anfangsmonate erst einmal viel Schaumgummi!
:respekt:
@Anfänger
Deshalb hab ich auch Wert drauf gelegt, dass die Spiegel el. anklappbar sind. Ansonsten ist die Garage so breit dass sogar noch eine Vespa daneben paßt. Wenn man rückwärts bischen schief reinfährt, so dass erstmal ein Spiegel die Schmalstelle passiert, gehts auch. Damals bei meinem Saab gings nur mit solchen Tricks. :)
