Hallo
ich habe einen Scenic 1 BJ 98 1.9dti.
Wir mussten jetzt leider feststellen, dass die Heizleistung mies (naja eigentlich nicht vorhanden) ist.
Folgenden Fakten:
Kühlmittelstand kurz unter max - gleichbleibend
Motortemperatur steigt normal an auf ca. 3. Strich (bei eingeschalteter Klima steigt Temperatur schneller - ohne Klima dauert es ewig)
Wenn Motor warm und Gebläse auf Stufe 1 kommt lauwarme Luft, mit steigender Gebläsetätigkeit wird die Luft immer kälter
"Blobbtest" für die Lüftungsklappe brachte ein Blobb bei kalt.....bei warm konnte ich keinen Blobb hören. Würde jetzt gern den Bowdenzug kontrollieren und las etwas von einem Zugang aus dem Fußraum Beifahrer.
Hat das schon jemand gemacht? Gibt es da eine Anleitung?
Freu mich auf Eure Antworten.
Gruss Klaus
Heizung nur lauwarm
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: 1.) Megane Scenic Conquest (Phase 1) mit dem 1,9 dTi Motor;
2.) Scenic III 1,6 dCi 130 Bose Edition mit fast allen Extras! - Ausstattung: Bose Edition
Re: AW: Heizung nur lauwarm
Hab das gleiche Auto. Bei mir war schon zweimal der Heizkühler "zu ".
Die Werkstatt hat das immer durchgespült, dann hat er wieder geheizt.
Gesendet von meinem HUAWEI MediaPad mit Tapatalk 2
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Heizung nur lauwarm
Der Heizungskühler ist ein Jahr alt.ich hoffe noch immer auf die Klappe der Luftverteilung. Hat das schon mal irgendejemang gemacht und kann mir das Vorgehen beschreiben?
Thermostat defekt geht nicht mehr zu oder zu früh auf oder Kühler verstopft. Abhilfe Spülen und Thermostat erneuern.
Hallo nochmal
Wollte Euch kurz meinen Leidensweg erzählen.
Ich hatte den Scenic in einer freien Werkstatt meines Vertrauens. Dort wurde die Wasserpumpe gewechselt, das Thermostat gewechselt und der Wärmetauscher gespült. Brachte alles keinen Erfolg.
Dann haben die einfach mal einen anderen Wärmetauscher drangehangen und siehe da....alles warm. Einen Kostenvoranschlag für den Tausch von 600€ gleich noch oben drauf.
Da der Wärmetauscher aber gerade 15 Monate jung ist, bin ich also zu Renault und habe Wegen Garantie bzw. Kulanz gefragt. Die haben mir dann das Wahnsinnsangebot gemacht:
Wärmetauscher wechseln für 400€
Wärmetauscher wird dann zu Renault geschickt und wenn die sagen, es ist ein Materialfehler bekomm ich das Geld zurück.
Da ich also nie das Geld zurück bekäme, friere ich lieber mit meiner kleinen Familie im Auto. Armseelige Leistung der großen Franzosen.
Danke an Euch für Eure Tipps
Andere Vertragswerkstatt aufsuchen und Problem schildern! Vielleicht sind die Kulanter! Ansonsten Spülen, ist unwarscheinlich das die Kühler von selber zu gehen! Hatte ich bisher bei meinen ganzen Renaults nie und das waren bestimmt schon 15 Stück!! Nur immer wieder mal ein Thermostat das nicht zu macht oder zu früh auf geht und dadurch die Heizleistung mies war. Neues Thermostat rein, gespühlt und heizt wieder wie Hölle!! Vielleicht ist dein Zuheizer beim Diesel defekt! Bin der Meinung der dti hatte so 2-4 Heizstifte im Heizungskühlerzulauf ??
Zuletzt geändert von Thomas80 am 2. Feb 2013, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
