Fensterkurbel ab
porlacresta
Scenicmodell: dci Mod 1 Ph 2
Fensterkurbel ab
Beitrag von porlacresta »
Die hintere Fensterkurbel lag neulich im Fußraum. Wie wird die befestigt?
Na ja, klar, aufstecken! Aber so leicht wie sie sich aufstecken lässt, ist sie dann auch wieder abgezogen.
Und ich sehe weit und breit kein Gewinde, keine Klemme, nichts, was sie zum Halten bringt.
Wo -oder besser wie- hakt`s???
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Fensterkurbel ab
Beitrag von Megane dCi »
Bei Renault habe ich es noch nicht gesehen, wird aber wohl genauso sein, wie bei anderen Herstellern. An der Achse, die aus der Tür herausragt, sollte eine Nut eingefräst sein. Also die Kurbel aufstecken, und dann kommt so eine Art "Sicherheitsklammer" innen auf die Kurbel, die in die Nut der Achse einschnappt. Diese Metallklammer fehlt dir, liegt vielleicht irgendwo im Fußraum.
Hoffe man kann verstehen, was ich meine.
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Beitrag von wildfire01 »
Da der Megane und Scenic nahezu identisch sind, vermute ich, dass da auch eine Klammer sein wird. So wars zumindest seinerzeit bei meinem Meggi. Eine klammer direkt dahinter.
Gruß wild
Edith meint noch, dass jemand schneller war...
Zuletzt geändert von wildfire01 am 2. Apr 2012, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
porlacresta
Dank an Beide! Dann werde ich mich auf die Suche begeben.
Megane dCi hat geschrieben: Diese Metallklammer fehlt dir, liegt vielleicht irgendwo im Fußraum.
...oder hinter der Verkleidung in der Türe. Seufz!
wildfire01
Wenn du sie nicht mehr findest, hilft der Schrotti um die Ecke sicher weiter... Wenn kein Scenic in Sichtweite ist, sollten die vom Megane es auch tun..
Gruß wild
