ich habe einen Standart RXE Scenic 1 Ph II, ich vermissen schmerzlich eine Mittelarmlehne und gucke mich nach einem gebrauchten Fahrersitz mit ebendieser. Wenn in diesem beispielsweise elektrische Verschiebung oder Sitzheizung integriert sind die ich nicht habe, macht das Probleme? Oder sind die erforderlichen Kabel bereits standardmäßig gelegt und nur nicht angeschlossen? Weiß das jemand?
Danke vorab für die Infos!
Sitze tauschen
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: Sitze tauschen
elektrische Sitzverschiebung gab es beim Scenic glaube ich noch nie, oder? (lasse mich gerne belehren)
Die Sitzheizung wird einfach nicht angeschlossen, die entsprechenden Schalter fehlen ja in dem Auto wo der Sitz rein soll.
ABER:
was ist mit den Seitenairbags und mit dem Gurtstraffer? Die Airbags sind im Sitz verbaut und im Falle des Falles werden auch noch die Gurtschlösser über ein Seilzugsystem angezogen. Ob das so einfach von einem Wagen auf einen anderen zu Übertragen geht (Steuergerät etc.) - da sollte man sich in einer Renault-Werkstatt kundig machen.
Oder jemand hier im Forum kennt sich wirklich damit aus.
Sind jedenfalls die Bedenken, die ich mit der Aktion hätte.
Jens
ABER:
Jens
Re: Sitze tauschen
Möglicherweise aus einem Nicht deutschen Modell, kenn ich auch nicht :green:Carportparker hat geschrieben:Moin,
Grundsätzlich sind diese Airbags nicht anlernungsnotwendig, bei deinem 'alten' :v: Ich hab auch Cabriositze drin mit Airbag, ist also kein Problem :green: Gurtschloß übernimmst von deinem Sitz,samt VerkablungCarportparker hat geschrieben: Die Sitzheizung wird einfach nicht angeschlossen, die entsprechenden Schalter fehlen ja in dem Auto wo der Sitz rein soll.
ABER:
Wenn du es nicht kannst dann lass es jemanden machen der das darf, normalerweise unterliegen Gurtstraffer und Airbags dem Sprengstoffgesetz und da darf eigentlich nicht jeder dran herum fummeln :green: Oder zumindest nicht ohne das entsprechende Wissen :shock: Es geht ohne Werkstatt, mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen aber mehr will ich hier nicht schreiben :v:Carportparker hat geschrieben: Oder jemand hier im Forum kennt sich wirklich damit aus.
Jens
- Kurzbeschreibung: 2.0 dCi, 150PS, Automatik
Re: Sitze tauschen
Ich habe bei meinem Scenic I, Bj.98 auch eine Mittelarmlehne vermisst.
Damals gab es in der Renault Boutique eine Mittelarmlehne zum Nachrüsten. Im Prinzip ein Rohrgestell mit einer Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel. Der war gepolstert und alles in der Farbe dazupassend.
Vielleicht gibt es das heute noch irgendwo? Beim Autoverwerter?
Frank
Frank
Zuletzt geändert von frankpat am 2. Dez 2011, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
