Hallo Leute!
Muss leider auch wieder etwas melden! :oops:
Hätte nie gedacht,dass mein Scenic einmal etwas zur Belustigung meiner
Enkerl beiträgt.(2 Mäderl,2 und 5 Jahre)Das Luluauto,haha.Aber nicht
fuer mich ! Denn nach jeder Wäsche und nach jedem stärkeren Regen
muss ich das Auto schräg stellen und die Türen ausrinnen lassen.Und aus jeder kommt ca.ein Achterl Wasser.Leider nicht Wein.Haha.Ich finde das nicht lustig,wenn die Türen von innen möglicherweise zu rosten anfangen. :nono:
Hat jemand von Euch auch dieses Problem? Habe sonst keine Probleme,
außer bei enggefahrenen Linkskurven kommt ein Wimmern vom rechten
Hinterrad.Leider kommt auch bei 160 kmh kaum Frischluft in den Innenraum.Man muss das Gebläse zuschalten.Auch eine Lärmquelle!!
Trotzdem das Auto mit dem größten Fahrvergnügen! :P
MfG Wolgan
Opas Auto macht Lulu
Das hab ich auch schon festgestellt, dass das Wasser aus den hinteren Türen läuft. Ich finde das sowie so merkwürdig das die Scheibengummies nicht so verbaut werden, dass überhaupt kein Wasser in die Türen laufen kann. Bei anderen Herstellern sieht man solche Löcher und Lücken nicht. Da kann man nur hoffen das die Türinnenräume gut konserviert sind. Gibt Renault nicht Garantie in Sachen Durchrosten?? Sollten sich Roststellen an den Türen bilden, sollten diese bei den Inspektionen ja erkannt und beseitigt werden.
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Sie stand 2mal drin, bis ich eine gelöscht habe :wink:TomiB hat geschrieben:Beim Absenden meiner Antwort kam eine Fehlermeldung. Nach nochmaligem senden kam sie wieder. Kurzzeitig stand meine Antwort zweimal drin. Ist dies bedingt durch den Umzug des Forums oder war das eine optische Täuschung??
Kann am Umzug liegen, Sorry!
:arrow: Aber jetzt zurück zum Thema...
- Scenicmodell: VW Touran
Wenn du die Tür öffnest hast du unten einen Falz an der Tür. Dort findest du auch eine kleine Öffnung (cirka 10mm). Dort kommt (auch bei meinem) das Wasser raus. Hauptsächlich wenn der Dicke nicht eben steht. Am besten bergab!Steffen hat geschrieben:Wo soll aus den Türen das Wasser rauslaufen??? :?:
Ciao
Rob
