Hallo Gemeinde...
ich hab heute mit Schrecken festgestellt dass sich wohl meine Heckscheibe langsam aber sicher löst. Meine Heckklappe hat NICHT diese Möglichkeit, die Scheibe separat zu öffnen. Wie ist die normalerweise fest ? Sie steckt wohl in einer umlaufenden Gummidichtung, diese scheint aber irgendwie festgeklebt zu sein. Kann es sein dass sich der Kleber löst ? bekanntes Problem ???
für jede konstruktive Antwort dankbar, Michael
Heckscheibe löst sich
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Heckscheibe löst sich
die Heckscheibe ist geklebt, der Gummi außen ist nur zum sauberen Abschluß aufgesteckt und zum Teil mit angeklebt. Wenn Du in der Nähe eine gute Werkstatt / Kfz.- Klempnerei hast, können die die Scheibe vorsichtig rausschneiden und neu einkleben. Vorrausgesetzt die Scheibe bleibt ganz (Heizdrähte), der Abdichtgummi muß neu rein, der geht kaputt.
- Scenicmodell: JA Ph II
- Kurzbeschreibung: hab ihn "Diesel-Lotte" getauft.
- Ausstattung: Expression
Habs gestern bei einer bekannten Autoglasskette richten lassen. Musste ja gemacht werden, wer will schon seine Heckscheibe verlieren :shock: ?
Die haben die Scheibe rausgeschnitten, alten Kleber entfernt und mit neuem Dichtsatz wieder eingeklebt. Beim Ausbau ist auch noch der Wischerarm kaputtgegangen, der kam auch noch 35 Euro so hab ich dann 200 Euro all incl. gelöhnt :(.
Micha
Micha
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic 1 Phase II Autom., Ez.06.00, 1,6/16V (K4M 701) mit BRC Sequent24 sowie 48 Ltr. Tank.
- Ausstattung: RXT
... war das wirklich nötig?
Der Ziergummi um die Heckscheibe fehlt bei uns schon ca. ein Jahr schon und trotzdem sitzt die Scheibe dicht und fest. weil ja noch eingeklebt.
Und zum Wischerarm, da hätte ich erwartet, das die Haftplicht der Autoglaskette...
Das war wohl wirklich nötig, denn die Verklebung war von 15cm rechts des Wischers rechtsherum umlaufend bis oben zur Mitte der Scheibe abgelöst, das heisst beim Schliessen der Heckklappe schlug die Scheibe schon leicht im Rahmen. Und der Wischerarm... unter normalen Umständen haste ja Recht, aber ....... *zwinker*
