Heizung undicht
- Scenicmodell: JA Phase II
Heizung undicht
ich habe bei meinem Scenic BJ.2001 das Problem, daß der Teppich im Fußraum Fahrerseite feucht ist. Außerdem riecht es im Fahrzeuginneraum süßlich (typisch für Kühlerfrostschutzmittel, Clysantin).
Der Wasserstand Im Kühlerausgleichsbehälter ist unterhalb min.
Nach dem Ausbau des Teppichs und der Isoliermatten im Fußraum (nur durch Abschneiden mit Enzomesser möglich, da bei der Fabrikfertigung die Isoliermatte komplett über Fahrer und Beifahrerseite in einem Stück verbaut wird) bemerkte ich dass die Isoliermatte vollgesaugt wie ein Schwamm mit Kühlflüssigkeit war. Ein Blick an den unter der Mittelkonsole eingebauten Wärmetauscher, zeigte an einem Gehäuseeck Rückstände von Kühlmittel. Das Kühlmittel tritt jedoch nur aus wenn die Kühlwassertemperatur recht hoch ist (ca.100 Grad); durch den daraus resultierenden erhöhten Druck wird das Wasser an der undichten Stelle herausgedrückt.
Ich muß wohl oder über den Wärmetauscher wechseln, da er an ein eine Kunstoffplatte fix montiert ist und an dieser Stelle nicht gelötet werden kann. (Werde die beiden Zu-und Abflussleitungen zusammenschließen damit ich den Motorkühlkreislauf während der Zeit des ausgebauten Heizungsbehälters aufrechterhalten kann und somit weitherhin mobil bin). Wer braucht im Sommer schon eine Heizung http://www.scenic-forum.de/scenic/posti ... =post&f=73#
Frage: Hat jemand das gleiche Problem gehabt und kennt jemand einen günstigen Ersatzteillieferant?
Habe den Wärmetauscher ausgebaut und die Undichtigkeit lokalisiert, Austausch nötig!
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Heizung undicht
und? nen billigen verbaut? wie ist die erfahrung?
hab beim golf 3 damals nen billigen genommen und keine probleme mit gehabt...
Re: Heizung undicht
Der Billige tut seinen Dienst, richt allerdings beim ersten Gebrauch ziemlich stark nach Chemie.
Wird aber nach ca 1/2 Jahr besser.
Tipp: evtl ein paar Eus mehr ausgeben und gesund bleiben!
