Dann wäre meine Leuchte ganze 5 Jahre defekt.
Aber wozu muss man den auch beleuchten? Da sind genau 2 Schalter - das sollte man sich merken können :-)
Ist der Schalter für Heckscheibenheizung beleuchtet?
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Ist der Schalter für Heckscheibenheizung beleuchtet?
OK, dann brauch ich wohl nen neuen schalter.
Danke
BTW. Wo ist der schalter für die Handbremse? DIe Kontrollleuchte ist heile, wie man bei startet sieht, aber bei angezogener handbremse wird nix angezeigt.
Danke
- Ausstattung: RXE
So, es ist vollbracht.
Ich habe den Schalter zerlegt und die defekte Birne gefunden und gegen eine LED getauscht und siehe da, es funktioniert wieder. sogar die Helligkeit passt ganz gut ins Bild.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Kann mir einer sagen wie man den schalter herausbekommt? Scheint ja ziemlich mit der Blender verbaut zu sein. Habe das Prob auch das der nicht leuchtet. Mit nem Schraubenzieher herrausdrücken ?... hab schiss das der dann ganz seinen Dienst versagt.
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Scenic JM 1,6 16V Bj 01,2004 Panorama e-Schiebedach Klimaautomatic 4x EFH , PDC
- Motor: 1,6 16V
- Ausstattung: EXPRESSION
Habe bei unserem auch eine LED in den Schalter eingelötet,da wir den Wagen auch erst neu hatten und meine Frau es etwas einfacher hat den Schalter im dunkeln zu finden.Der Einbau ist einwenig kniffelig aber funzt.
Ich habe einfach das Radio aus dem Schacht gezogen und den Schalter dann von hinten einfch heraus gedrück :D
das gibt keinerlei Beschädigungen am Armaturenträger durch Schraubendreher oder Ähnliches :up:
Als ich den Schalter dann draussen hatte habe ich die Kappe mit dem Symbol vorsichtig mit einem Schraubendreher
angehoben sodas sie sich vom darunterliegenden Klarglaselement löst(Ist normalerweise miteinander verklebt!)
Dann den unteren Blinddeckel ausgeklipst und schon war der weg frei zur Lampenaufnahme.
Beim einbau der Diode (falls nötig)auf die Polung achten!
Nach dem einbau der LED und dem Funktionstest die Blindkappe wieder einklipsen und die Kappe des eigentlichen Schalters
wieder mit transparentem Modelbaukleber aufgesetzt (keinen Sekundenkleber verwenden der wird milchig und die Dämpfe
schlagen sich nieder!!!)
Schalter wieder rein und PERFEKT! :lol:
( PS: Habe eine weisse Led genommen!)
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
bei meinem sind beide schalter, also front- und heckscheibenheizung beleuchtet.
ich könnte mir aber vorstellen, dass die billigste variante diese funktion nicht hat.
beim twingo 2 sind z.b. die fensterheber nicht bei allen beleuchtet, aber alle schalter sind dafür ausgelegt
