ich habe oben beschreibenes Problem mit dem vorderen elektrischen Schiebedach.
Das Dach schließt, aber beim Öffnen (Druck auf den Schalter) kommt keine Reaktion.
Kein anrucken des Motors, gar nix.
Ich habe das Dach mit dem Imbus am Motor ein Stück aufgedreht und das Schließen funktioniert reibungslos.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?!
Wie kann ich den Schalter / Stecker überprüfen? Gibt es irdentwo Pläne dafür?
Bin für jede Idee dankbar.
FX
Schiebedach schließt, aber öffnet nicht mehr
Re: Schiebedach schließt, aber öffnet nicht mehr
Schalter? Vielleicht kommt kein Strom für den Antrieb an! Dazu einfach mal die Kabel vom Motor ab und mit Messgerät durchprüfen wenn Du den Schalter betätigst.
