mein Fensterheber vorne rechts funktioniert nicht mehr.
Ich dachte ich könnte das Problem mit der Anleitung aus der Knowledge Base (http://www.scenicforum.de/scenic/knowle ... .php?id=48) beheben, aber entweder bezieht sich das nicht auf mein Modell (1. Generation, Phase II) oder ich bin zu blöd.
Das kaputte Plastikteil das in der Tür lag sieht völlig anders aus als die grünen Teile die ich mir bestellt habe.
Kann mir irgendwer die Teilenummer von dem defekten weißen Plastikteil nennen? Und wo bau ich das dann überhaupt hin? Oder muss ich das womöglich doch bei Renault machen lassen?
Wär super, wenn mir jemand helfen könnte!
Bilder sind hier:
http://www.scenicforum.de/scenic/galler ... bum_id=211
Wo finde ich denn die Image_id, die zwischen die Album-Tags muss, damit man die Bilder direkt einbinden kann? Das steht nicht in der FAQ.
Viele Grüße aus München,
Philipp
Fensterheber - falsches Plastikteil?
- Scenicmodell: Scenic III Ph1
- Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11 - Motor: 1,9 DCI
- Ausstattung: Bose Edition
Re: Fensterheber - falsches Plastikteil?
schau mal hier
und schick ewan mcdani mal 'ne PM, der kann Dir die Adresse geben wo Du das Teil komplett bekommst.
Einfüg: Kannst Du dir mit dem unteren Link aber sparen
Vor allem ist da kein Plastikteil als Umlenkung mehr dran.
Die Fummelei bringt meiner Meinung nach nicht viel, du mußt die Rolle entknoten, evtl. hat die Führung auf der Rolle Schaden erlitten und wenn Du das Plastikteil tauscht, hast Du irgendwann den gleichen Mist wieder.
Mit dem komplett Ersatz hast Du anschließend Ruhe.
Habe ich bei meinem auch gemacht und bin froh drüber.
Leider hat der Händler von dem ich die hatte, sie nicht mehr im Angebot.
oder schau mal hier
oder schau mal hier
Zuletzt geändert von Ronny am 1. Mär 2011, 04:21, insgesamt 2-mal geändert.
Servus Philip,
ich fürchte, du hast dir die Antwort bereits selbst gegeben:
Du hast einen Scénic 1 Phase II, der Austausch des Plastikclips bezieht sich auf den Scénic 2 Phase I...
Es bleiben dir zwei Möglichkeiten: entweder zu Renault, oder - wie ich es auch gemacht habe - einen kompletten Ersatz-Fensterheber von Magneti-Marelli (glaub so ca. 95,-).
Tut mir leid, dir keine positiveren Nachrichten präsentieren zu können!
Gruß,
Bert
Gruß,
Bert
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: SCÉNIC I 1.9 dCi 75kW 2003
- Ausstattung: ?
danke für Eure (unerfreulichen) Antworten! ;-)
Dann werde ich mir wohl Ersatz besorgen. Bei dem Ebay-Teil steht allerdings "Einbauort: vorne links".
Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ich den nicht einfach vorne rechts einbauen kann?
Philipp
Philipp
- Ausstattung: ?
ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, dass ich das Teil am Wochenende erfolgreich eingebaut habe. Das war eigentlich meine erste eigene Reparatur am Auto und es war in etwa einer Stunde erledigt. Kann man sich also durchaus auch als Anfänger ranwagen. Allerdings habe ich das Stückchen von der Verkleidung, das nochmal über der großen Türverkleidung ist (so in Blickrichtung Außenspiegel) abgebrochen, so dass es jetzt nicht mehr hält. Finde das aber halb so wild.
Nun muss ich nur noch irgendwie die Spuren vom Gaffa-Tape abbekommen, mit der die Scheibe in den letzten Wochen oben gehalten wurde. Werde nächstes Wochenende mal mein Glück mit Isopropanol probieren.
Vielen Dank für die Hilfe!
Philipp
Philipp
