Reinigung von der Amaturentafel!!
- Scenicmodell: Phase1
- Kurzbeschreibung: 1,6l BJ97, 122tkm
Hallo zusammen!!
Hab vor ein paar tagen eine scenic bekommen der hat eine verschmutzte Amaturentafen wollte nun mit kockpitspray reinigen und siehe da es geht nicht weg hab auch keine ahnung was das ist sieht aus wie erde geht blos nicht so leicht weg!!
was würdet ihr mir bei so einem fall raten??
danke im vorraus
danke im vorraus
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Reinigung von der Amaturentafel!!
Ohne zu wissen, was das ist, dürfte ein guter Rat schwer zu geben sein.
Kannst du mal Bildmaterial hier einstellen, wo man das erkennen kann?
So nach rücksprache mit dem vorbesitzer weis ich nun was es ist!! Der vorbesitzer hate die schuhe mit Matsch und salz voll und hat die auf dem amaturenbrett abgestellt!!
Wie kann man nur so klug sein? :shock:
Aber wenn das wirklich Salz war, dann dürfte sich das in den Kunststoff dort "eingefressen" haben - keine Ahnung, ob man das je wieder rausbekommt. :?
- Scenicmodell: Scenic I Phase I
Wenn es wirklich Salz ist, solltest du Adest drauf tropfen und es einwirken lassen. Wenn es sich gelöst hat mit viel Glasreiniger runterwischen.
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Wie kann man denn verdreckte Schuhe auf das Armaturenbrett stellen ??? :shock: Das lässt ja tief auf den Vorbesitzer blicken. Ick drück Dir die Daumen, dass Du nicht noch mehr unliebsame Überraschungen erlebst.
viele Grüsse,
Uwe
viele Grüsse,
Uwe
Ich danke euch für die vielen Antworten und danke hoffe ich bekomm es noch raus sonst muss ich mir eine andere holen!!
Ohja da muss ich euch rechtgeben das sagt viel über denjenigen aus!!!
- Scenicmodell: dci Mod 1 Ph 2
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
