Reinluftfilter? Größe?
- Scenicmodell: Scenic I Phase I
Hi, ich würde gerne (auch im Bezug auf mein Lüftungsproblem) den Reinluft-/Pollenfilter austauschen. Ich konnte jedoch keinerlei angaben bzgl. der Größe finden.
Kann mir jemand von euch eine Artikelnummer oder die Größe des Filters nennen?
Henning
Henning
Re: Reinluftfilter? Größe?
Danke dir vielmals.
Ist das motorenunabhängig? Habe den 1.6 (nicht 16v)...
PS: Laut Mann-Filter ist der CUK und der CU für Klima gedacht.... ohne Klima soll der CU 2930 sein... Verguck ich mich oder ist das ein Fehler auf der Seite?
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
DerDa hat geschrieben: PS: Laut Mann-Filter ist der CUK und der CU für Klima gedacht.... ohne Klima soll der CU 2930 sein... Verguck ich mich oder ist das ein Fehler auf der Seite?
Ja. CU2930 aber er ist für 16v.
DerDa hat geschrieben: Ist das motorenunabhängig? Habe den 1.6 (nicht 16v)...
Dann. Nenn bitte Zu1, Zu2 aus Fahrzeugschein oder noch besser 4-7 Ps. aus lange Fahrzeugnummer "JAxx"?? Wieviel PS? Baujahr?
leo74 hat geschrieben:
Den Fahrzeugschein habe ich nicht mehr, nur noch die Zulassungsbescheinigung Teil 1. Dort finde ich Zu1 und Zu2 nicht. Ich denke du meinst die Schlüsselnummern oder wie das heißt
2.1: 3004
2.3: 766
Baujahr: 1997
PS: 90PS
JA0F
Vielen dank schon mal im Vorraus....
Original Renault Nummer
77 00 845 219
77 01 205 279
MANN-Filter CU 2930
Länge [mm]: 289
Breite [mm]: 208
Höhe [mm]: 19,5
MAHLE FILTER LA 39
Länge: 208 mm
Breite: 275 mm
Höhe: 19,5 mm
QUINTON HAZELL WP6930
Länge [mm]: 285,5
Breite [mm]: 253
Höhe [mm]: 18,5
Obwohl alle Hersteller verschiedene Gröse eingeben, denke ich MANN CU 2930 nicht verkehrt ist.
In diesen Shop habe ich letztes mal bestellt, es wurde sehr schnell geliefert.
Oder zuerst ausbauen und ausmessen.
Ausbau ist ganz einfach
77 00 845 219
77 01 205 279
MANN-Filter CU 2930
Länge [mm]: 289
Breite [mm]: 208
Höhe [mm]: 19,5
MAHLE FILTER LA 39
Länge: 208 mm
Breite: 275 mm
Höhe: 19,5 mm
Länge [mm]: 285,5
Breite [mm]: 253
Höhe [mm]: 18,5
Danke dir für deine Hilfe. Ich versuchs mal mit der "Ausbauen Ausmessen Methode" und gebe dann mal die Daten durch.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Modell Expression 1,6 16V
- Ausstattung: Expression
Hallo Forum!
Ich schreibe hier mal mit rein, mich beschäftigt dieses Thema auch gerade. Mittlerweile habe ich 4 verschiedene Maße für den Scenic Pollenfilter / Innenraumfilter / Reinluftfilter gefunden. Schlussendlich habe ich den von unserem Scenic 1 Phase 2 ausgebaut und abgemessen: 230 mm Länge, 195mm Höhe, 30 mm Dicke. Modell mit zuschaltbarer Klimaanlage, keine Klimaautomatik. Aktivkohlefilter der Struktur und Farbe nach.
An diesem Filter verläuft rundum eine ca. einen halben Zentimeter starke Schaumstoff"dichtung". Habe jetzt mal in der Bucht, bei MANN, auch mal bei ATU verschiedene Filter angeschaut. Keiner, der aktuell zu haben ist, hat diesen Schaumstoffstreifen dran, ist das ein älterer Filter? Kann ich darauf verzichten oder muss ich darauf achten, einen neuen Filter zu finden, an dem außen dieser Schaumstoff dran ist?
Komischerweise finde ich zwei Größen finde für meine Motorisierung:
Länge / Breite / Höhe in mm
214,8 / 194 / 29,5 und
226 / 213 / 30
Keiner der beiden will so richtig mit meinen Maßen übereinstimmen, ich werd noch irre.
Hat kürzlich jemand von Euch gewechselt: S1P2, 1,6 16V, 107 PS, Baujahr 2001 glaub ich, Klimaanlage zuschaltbar.
Vielen Dank =)
226 / 213 / 30
Vielen Dank =)
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
