Türen schließen automatisch
- Scenicmodell: JA Phase 2
meine Eltern haben einen Scenic Phase 2 1.6 16V und neuerdings folgendes problem.
Die Türen schließen nach ein paar sekunden Automatisch, ohne auf den Knopf in der mitte gedrückt zu haben.
Das kann gefährlich werden, wenn mann den Schlüssel stecken lässt und die Tür schließt.
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte ???? Ist evtl. der Schalter in der mitte kaputt???
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Türen schließen automatisch
Du kannst das mit dem Schalter auch wieder ausschalten. Schau' mal in die Anleitung.
Meines Wissens nach passiert das Schließen erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Ich glaube, du musst den Schalter bei eingeschalteter Zündung eine Weile drücken, dann deaktiviert sich das Ganze auch wieder.
Genaueres steht in der Anleitung (habe ich gerade nicht hier).
- Scenicmodell: dci Mod 1 Ph 2
...ich habe in der Bedienungsanleitung nachgeschaut. Es funktioniert: Den Knopf für die Zentralverriegelung bei eingeschalteter Zündung fünf Sekunden drücken, dann piepts und er Spuk ist vorbei...
Bei eingeschalteter Zündung den Verriegelungsknopf (unterhalb Warnblinker) fünf Sekunden lang drücken. Dann piept's und der Spuk hat ein Ende.
