kann mir jemand sagen, wo der Fühler für die Inneraumtemperatur sitzt?
danle
nikolausi
Temperaturfühler innenraum
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dCi Automatik in Tiefseegrün Metallic
Re: Temperaturfühler innenraum
Hallo Nikolausi,
der Fühler sitzt in der forderen Innenraumleuchte. Dort gibt es zwei gelochte Öffnungen. In der Plastikverkeidung sitzen ein kleiner Lüfter und das Thermoelement.
Kostruktionsbedingt ist das Teil ein kleiner Staubfänger. Also die Lampenverkleidung abklipsen und danach die Verkleidung des Temperturfühlers abbauen (Lüfter und Fühler sind in einem kleinen Rohr eingebaut). Vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen oder ausblasen.
Nach der Reinigung tut's der Fühler wieder, vorausgesetzt der kleine Lüfter läuft noch. Einfach im geöffneten Zustand die Klimaanlage auf AUTO schalten und sehen was passiert.
Viel Erfolg!
Gruß, scenic_dci
Viel Erfolg!
Gruß, scenic_dci
