Pollenfilter wechseln
- Scenicmodell: Scenic 2 RXE
- Kurzbeschreibung: Scenic RXE
- Ausstattung: RXE
Hi, also ich hab den Scenic (Schlüsselnummer HSN 3004 TSN 575).
Wo finde ich da den Pollenfilter? Wie kann ich den saubermachen/austauschen?
GLG
GLG
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Re: Pollenfilter wechseln
Hallo ,
im Beifahrer Fußraum von unten unterm Armaturenbrett. Schau mal drunter dann siehst Du es. Klemmt meisten etwas beim öffnen.
Gruß Mike
Gruß Mike
- Ausstattung: RXE
Hallo ,
Gruß Mike
Gruß Mike
- Ausstattung: Paris Deluxe
- Ausstattung: RXE
also mein Motor brummt ohne Ende, ich denke da sind Blätter drin oder so, mein Auto steht immer unter Bäumen und jetzt im Herbst sind die natürlich willig ihr Baumkleid loszuwerden
In der Knowledgebase findet sich für den Scenic 1 Phase 2 sogar noch ein Artikel zum Thema Ausbau Lüftermotor, falls Dir das weiter hilft ...
Gruß, Horst
Gruß, Horst
wenn du den Motor raus hast, spühl mal die Gleitlager mit wd40 aus, und fette sie dann mit etwas vaseline. Du wirst hören, das sind welten! seid dem ich das gemacht habe höre ich meinen Lüftermotor nurnoch bei Stufe 3 und 4.
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
- Ausstattung: RXE
also den Lüftermotor bau ich nicht aus. Da kamen viele kleine Blätter und Pollen raus. Aussaugen mach ich gleich.
