Gibt es Original Haubelift?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Weis einer von euch ob es am Scenic 1 ph1 auch schon den Haubenlift ( also Gasdruckfedern ) gab?
Stellte die Tage beim durchsuchen von Dialogys fest das es da eine Vorrüßtung gab .. sowie einen Schalter an der Haube .. welche eine Motorraumbeleuchtung schaltet ...
... weis da einer was von euch?
Re: Gibt es Original Haubelift?
Nee gibts nicht. Wollte ich selbst schon haben. Da muss man die universellen nehmen und dann selbst Löcher bohren.
Gibts nicht musste mir meinen auch selber bauen :P , den Schalter den du meinst ist für die Alarmanlage wenn die Haube geöffnet wird um die Batterie abzuklemmen :!:
Zuletzt geändert von Thomas80 am 3. Aug 2010, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mit einem alten Heckklappendämpfer vom Megane FLH und 2 Kugelköpfen von einer Twingoheckklappe und eben ein selbstgebogenes Edelstahlblech um den Sicherungskasten im Scenic vorne links :!: Musste nur ein Loch zusätzlich an der Motorhaube anbringen am Schanier ;-)
@Desarek
Mailadresse :?:
@Desarek
Mailadresse :?:
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
ich habe mich mit dem Verkäufer unterhalten der meinem Sohn den Laguna 3 verkauft hat. Ich hatte bemängelt das es immer noch keinen Dämpfer an der Haube gibt. Er sagte mir darauf, das es aus Sicherheitsgründen bei Renault keinen Lift geben wird. Unter unglücklichen Umständen kann sich der Dämpfer in den Innenraum bohren, der Haubenstab verbiegt sich einfach nur. Soweit die Aussage des Verkäufers.
Na das halte ich aber für weit hergeholt, VW, Skoda Audi und die ganzen anderen Marken bauen den ja auch ein, dann müssten die ja auch Sicherheitsbedenken haben :!:
