Hallo liebe Scenic-Fahrer,
ich habe bei meinem Scenic1Ph.2 ein ganz tolles Problem. Die Halterung (Bolzen mit Kugel) auf der die Gasfeder für die Heckklappe an der Karosserie befestigt wird, ist ausgerissen. Eines Tages gab es beim Schließen der Heckklappe einen lauten Knall und die Feder war von der Kugel runtergesprungen. Bei genauerer Betrachtung merkte ich dann, dass der Bolzen in der Karosserie locker war und sich einfach rausziehen lies. Lässt sich natürlich auch nicht mehr festschrauben. Man kann nicht mal mehr feststellen, dass es da mal ein Gewinde gab. War auch schon in der Werkstatt (Stop+Go), aber die haben sich da gar nicht rangetraut (Bolzen anschweißen oder so...).
Weiß jemand wie die Konstruktion da aufgebaut ist und was man machen könnte? Ich vermute mal das beim Schweißen der Lack außen beschädigt werden könnte, wegen der Wärmeentwicklung.
Danke.
Stefan
Heckklappe - Halterung für Gasfeder ausgerissen
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Heckklappe - Halterung für Gasfeder ausgerissen
hinter dem Blech ist ein Gewindestück bzw. eine Mutter angeschweißt oder gepunktet. Ich würde mir einen neuen gebrauchten Bolzen besorgen und ins ausgeleierte Loch einschweißen. Beim MIG- Schweißen hält sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Zusätzlich kann von außen mit nassen kalten Lappen gekühlt werden. Früher wurde die Schweißstelle mit nassem Asbest gekühlt, hat super funktioniert. So bleibt der Lackschaden klein.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Danke für deine Antwort. Den Bolzen habe ich ja noch (unbeschädigt). Dann werde ich damit mal in einer anderen Werkstatt nachfragen, ob die mir das Teil anschweißen.
