bin neu hier, fahre selbst keinen Scenic, aber eine Bekannte von mir und sie hofft das ich (in wirklichkeit IHR) uns helfen könnt.
Und zwar geht bei ihr (Bj. 98 mit ZV) die hintere Tür Beifahrerseite nichtmehr auf.
Sie war schon in einer KFZ-Werkstatt die angeblich schon alles ausgebaut hat (komischerweise ist die Türverkleidung noch dran.
Ist das eine Krankheit beim Scenic? Hatte das schon mal jemand?
Wie könnte man die Tür öffnen um nachzusehen was es ist?
Schonmal vielen dank.
Mfg Chris
Türe geht nichtmehr auf!!!!
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Türe geht nichtmehr auf!!!!
es könnte durchaus sein das das Kabel in der Durchführung von B-Säule zur Tür gebrochen ist. Weshalb die Tür nicht aufriegelt. Ich würde dort anfangen zu suchen ehe Du die Türverkleidung innen mühseelig abfummelst.
Aber halt, dort kommt man ja nur bei offener Tür ran :wall: Also doch, Türverkleidung ab :(
Ich les das jetzt so, dass die Tür nicht zu öffnen geht. Dann wäre der Mechanismus oder das Schloss defekt.
Wenn es aber nur um die Verriegelung der ZV geht, dann muss sie manuell entriegelt werden. Dazu einfach von innen öffnen. Dann kann man die Tür auch bei verriegeltem Auto öffnen. Danach ist es auch kein Problem die Türverkleidung für genaue Analysen abzunehmen ;-) Sollte aber auch das nicht gehen -> WS.
macht mal die Türpappe ab .... vermute das am Griff was abgebrochen ist ... oder nur ausgeharkt ist ....
