bei meinem Scenic Bj 98, kommt nach Ziehen der Sonnenblene unter dem hinteren Glasschiebedach nur noch eine Häfte zum Vorschein, die zweite Hälfte bleibt in in der Verkleidung stecken. Kennt jemand einen Trick, wir ich die steckengebbliebene zweite Hälfte wiederherausbekomme?
Wie sind denn die beiden Hälften eigentlich miteinander verbunden? Die Sonnenblende unter dem vorderen Glasschiebedach ist noch ok, aber ich kann nicht erkennen wie beide Hälften der Sonnenblende miteinander verbunden sind.
Danke im voraus für die Tipps
Sigi
Sonnenblende Glasschiebedach
Re: Sonnenblende Glasschiebedach
Die beiden Elemente der Verdunkelung ( hört sich gruselig an ) sind seitlich in einander eigeharkt .. kann sein das beim zurückschieben diese sich gelöst hat 8 oder es ist was abgebrochen ( der Kälte nicht ungewöhnlich ).
Du müsstet an die Verdunkelung kommen wenn du den Himmel von hinten her löst. Leider gibt das Dialogys keine Auskunft dazu ... nur zum Dach selber .....
