Fächer unter den Sitzen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Nachdem ich mir einen Scenic 1 (Phase 2) gekauft habe, habe ich festgestellt, dass es unter den Sitzen (vorne & hinten) keine Ablagefächer gibt.
Im Forum wird aber immer wieder erwähnt, dass selbige vorhanden sein sollen.
Ist das Modellabhängig oder woran liegt es, dass da keine vorhanden sind? :?:
Zuletzt geändert von BurSch am 10. Dez 2009, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Fächer unter den Sitzen
Hallo ,
genau dazu gibt es schon einen Beitrag -> SuFu einfach nach dem Wort "Fächer" ergibt: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... her#p88401
Hängt wohl mit dem Umfang der Basisausstattung zusammen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 10. Dez 2009, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
In den ganz einfachen Ausstattungsvarienten gab es das nicht. Ich tippe mal darauf das Du einen RT hast oder eventuell RXE oder RXI ...
- Ausstattung: Paris Deluxe
Bei meinem 1er Scenic stand auf der Zierleiste der einen Tür der Motor (1.6 16V) und auf der anderen Tür die Ausstattung (RXE), wenn ich mich recht entsinne ... ich weiß aber nicht, ob das bei allen 1er Scenics so ist.
Gruß, Horst
Gruß, Horst
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2, 2,0 16v, Rxi, 2 Schiebedächer, Sitzheizung, Beh. Frontscheibe,
- Ausstattung: RXI
Is bei meinem auch so... glaube links steht bei mir... Was hab ich denn??? RXI glaub ich und rechts 2,0 16V
Entweder in den Seitenleisten der Vordertüren oder bei späteren in der unteren Handschuhfachklappe. Aufmachen, reinschauen, ablesen. Bei mir zB Epression, der hat dann auch die Fächer serienmäßig ;-)
Guten Morgen und danke für die Rückmeldungen!
Problem hat sich erledigt, man sollte die Abdeckungen erstmal runternehmen, dann klappts auch mit den Fächern. :wink: :lol:
Ach, die Fächer hinten meinst Du! Ich dachte es geht primär um die Schiebefächer unter dem Fahrer- und Beifahrersitz!
Bei den hinteren sieht man das ja daran, ob die Velour-Fussmatten den gesonderten Teil haben (sprich 3-teilig ist) oder ob es eine geschlossene ist.
Ja, habe hinten aber nur eine 1-teilige Matte drin.
Die musste man erstmal anheben, um den Rest zu sehen. :wink:
Vorne gibts trotzdem keine, aber der Platz reicht ja auch so aus ... 8)
Müsste man wohl ggf. nachkaufen dann.
