Vorglühkerzen oder was anderes?
Tonyton
Scenicmodell: 3
Ausstattung: 1,5 dci
Beitrag von Tonyton »
Hallo alle zusammen, ich habe alle Glühkerzen erneuert, weil mein Wagen so schlecht anspringt. Es waren zwei dabei, die defekt waren. Ich dachte zuerst: Jetzt springt er an, wie er soll. Das perfekte Wetter zum Testen! Genau – er springt immer noch schlecht an.
Erste Frage: Wo finde ich die Sicherung?
Zweite Frage: Nachdem ich mir das Steuergerät beziehungsweise das Relais und alle Verkabelungen angeschaut habe, habe ich mir gedacht: Wie kann ich es vor Ort überprüfen?
Könnt ihr mir dabei behilflich sein?
Viele Grüße
Tony
lofty
Re: Vorglühkerzen oder was anderes?
Beitrag von lofty »
Haste denn mal mit Geprüft ob Spannung an den Kerzenstecker ankommt ?
Tonyton
Scenicmodell: 3
Hi, danke, das mach ich morgen.
Tonyton
Scenicmodell: 3
Hi! Ich habe die Glühkerzen gerade mal mit der Stromzange durchgemessen: Alle vier liegen im Peak bei etwa 12–13 Ampere. Damit müssten sie eigentlich in Ordnung sein, oder was meint ihr?
Ich frage mich, was es sonst sein könnte – vielleicht der Kühlmitteltemperatursensor? Das Kuriose ist: Wenn der Wagen warm ist, springt er sofort an. Sobald er aber eine Weile steht (so ab zwei Stunden), merke ich, dass er immer träger startet. Je länger die Standzeit, desto schwerfälliger wird der Startvorgang.
Viele Grüße
Tony
cyrus666
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic
Motor: 1.6 dCi
Ausstattung: Bose Edition
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von cyrus666 »
Zieh bei kaltem Motor den Stecker vom Kühlmitteltemperatursensor ab.
Dann starten.
Wenn er plötzlich deutlich besser anspringt → Sensor ist defekt.
Warum?
Ohne Signal nimmt das Steuergerät einen extrem kalten Wert an und glüht maximal vor.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor cyrus666 für den Beitrag:
Fischbrötchen (23. Feb 2026, 10:26)
Bewertung: 25%
