Hallo Gemeinde,
gestern habe ich endlich die Drosselklappe mit neuem Dichtring eingebaut,da es unter der Drosselklappe nass ist. Nun fährt das Auto gar nicht , ich musste die Probefahrt dann abstellen und mit Ach und Krach einige Meter rückwärts wieder auf den Parkplatz fahren. Gar keine Leistung, die Drehzahl ging hoch und runter.(anscheinend hat das Anlernen begonnen aber ich wusste es nicht). Dabei kamen überlappend die Fehlermeldungen wie ESP, Berganfahrt Assistenten, Einspritzung prüfen.Dann habe ich gegoogelt und einige Anleitungen gefunden.
Das mit Minus Pol abklemmen und 10 Minuten warten dann 5 Minuten Zündung Anlässen und dann Motor 5 laufen lassen BRINGT NICHTS.
Dann habe ich beide Pole abgeklemmt und gewartet.Bei anschalten der Zündung kommen die Fehlermeldungen wieder ohne Motor zu starten. Ich habe dann den Motor gestartet . Diesmal stand die Drehzahl bei 1300 konstant.Dann habe das Gaspedal gedrückt, so 7 Mal in den Boden kurz und 1 Mal lang halten.Auf kurze Betätigung reagiert der Motor gar nicht, auf die Lange mit 2-3 Sekunden Verzögerung und sehr lahm , die Drehzahl geht bis 1600-1700 hoch und dann habe ich gelassen.
Anscheinend muss ich die Drosselklappe anlernen, sonst kommt mir nicht in den Sinn. Weiß nicht aber wie?
Davor habe ich neue Zündspulen , Lambdasonde und Kerzen eingebaut in Hoffnung dass die Zündaussetzer verschwinden. Anscheinend sind die weg,da neue Lambdasonde sich nicht mehr meldet.
Dafür sind PO120 und PO220 zu sehen.
Ich wollte schon mich zu Renault Werkstatt begeben, aber das Auto fährt nicht.Bitte um Hilfe
Drosselklappe anlernen 1.2 Tce H5F
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Drosselklappe anlernen 1.2 Tce H5F
Hast du eine neue Drosselklappe verbaut oder nur eine neue dichtung? Neu zum einlernen ist nur eine neue Klappe
Deine beiden Fehler deuten auf einen Fehler der Drosselklappen Widerstandsbahn (1. Und 2. Spur) hin.
Von selbst lernt sich normalerweise keine Drosselklappe ein. Mittels geeigneter Diagnose wird die eingelernt.
Es gibt die Möglichkeit mittels obd Adapter und Pyren / Pyclip das ganze zu machen - wobei es nicht 100% dem Renault Clip entspricht, obwohl es darauf basiert.
In meinem Espace geht ausschließlich mittels Clip neue Reifendruck Sensoren anzulernen. Würth wie auch Pyren /Pyclip scheitern.
- Scenicmodell: Scenic 3 Bose 115
- Kurzbeschreibung: Schönes Auto, mit dem Motor Probleme.Sonst Top: Komfort,Musik, Klimaanlage, Fahrwerk sehr weich
- Motor: 1.2 TCE 115
- Ausstattung: JO
Das war nur die Dichtung neu. Was meinst du nun? Ist die Klappe kaputt? Oder kommen die Fehlermeldungen weil die Klappe nicht angelernt ist?
Wenn du eine alte Klappe wieder reinbaust brauchst du sie nicht neu einlernen.
Beim einlernen gehts darum, die Anschläge der Klappe mit den widerstandskennlinien abzugleichen.
Angesteckt hast sie hoffentlich?
Irgendwie scheint die einen Weg zu haben.
- Ausstattung: JO
Tja, davor hat alles funktioniert. Habe nur die Kontakte abgesteckt und dann wieder rein..
- Ausstattung: JO
Haben eben versucht die Drosselklappe abzulehnen nach einer Anleitung. Habe die Karte reingesteckt und 10 Sekunden Start Knopf gedrückt gehalten. Danach Motor gestartet. Er läuft ständig auf 1300 Umdrehungen und reagiert sehr verzögert und lahm auf Gaspedal. Und wieder keine Leistung, es fährt nicht. Hat jemand selbst die Drosselklappe angelernt ohne Software?
