Motokontrollleuchte blinkt
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo Leute,
Heute im kaltem Zustand des Motors, bin ich losgefahren und ca. 20-30 kmh schnell gefahren, dann fing plötzlich die Mkl an zu blinken, ca. 4 oder 5 mal, dann nichts mehr.
Habe gelesen das es auf ein schwerwiegenden Fehler hindeutet.
Was meint Ihr?
hat einer von euch schon sowas erlebt?
Danke
Was meint Ihr?
Danke
Re: Motokontrollleuchte blinkt
Guten Morgen @spencerhill ne haben den gleichen Motor und hab das noch nicht gehabt.
Hier gibt es etwas dazu zu lesen, aber Vorsicht, nicht gleich in Panik verfallen. Du musst nicht gleich einen Motorschaden haben, es können auch die Zundspulen sein. Wie alt sind deine Kerzen?
Diese müssen ja beim tCe alle 80.000 gewechselt werden.
https://www.megane-board.de/threads/mot ... 513/page-2
motte hat geschrieben: ↑4. Jun 2020, 06:38 Guten Morgen @spencerhill ne haben den gleichen Motor und hab das noch nicht gehabt.
Danke für die schnelle Antwort. Bei meinem ist es alle 120.000 km die grosse Wartung, die hatte ich vor 2 Jahren und da wurden auch die Zündkerzen getauscht. Spannrolle auch, kette wurde geprüft. Ich merke aber schon seit längerer Zeit das wenn der Motor noch kalt ist, dann bei ca. 1500 umdrehungen das Gas manchmal weg ist und dann gleich wieder da ist. So eine art 2 mal Gasverlust und dann wieder normal. Zuckt 2 mal oder so.
Heute werde ich es ja sehen. Geräusche wie klopfen höre ich ab und zu, Rasseln der Kette höre ich nicht. Laut Renault soll mein Typ 1,4 tce da keine Probleme haben zwecks Kette.
Danke
Habe nun mal den Motor gestartet und etwas laufen lassen, nichts keine mkl... Dann schaute ich einfach mal ins Handbuch und siehe da, wenn es blinkt dann muss man die drehzahl etwas reduzieren. Naja, aber warum?
Nun ein Nachtrag, auf dem Weg zur Arbeit, hat auch nichts geblinkt.
Könnte es eventuell damit zusammenhängen das der untergrund, also die strasse sehr uneben ist, auf dem firmenwerksgelände wird das auto ordentlich durchgeschüttelt, denn dann blinkte es auch. Mal sehen was heute nach der arbeit passiert.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Sowas hatte ich Mal am Espace allerdings mit anderer Einspritzung.
Dort war im Handbuch vermerkt das es Probleme gibt mit der Einspritzung und das man in die Werkstatt soll.
Ursache waren bei mir leichte Fehlzündungen. Die werden in der Einspritzung zwischen Motorschädigend oder nur leicht umweltbelastend unterteilt. Bei mir traten sie ausschließlich im Schulbetrieb auf bei kalten Motor (wo noch keine Schubabschaltung gemacht wird) auf. Aber auch im Leerlauf blinkte hin und wieder auf z.b. an der Ampel.
Grund waren bei mir defekte Einspritzventile. Ist natürlich am Saugrohr Benziner etwas einfacher zu tauschen.
Mittels geeigneter Diagnose (Clip, Pyren, Pyclip) auslesen kannst? Normalerweise ist da was abgelegt, wenn's halbwegs zeitnah zum Fehler auftreten war.
merlin667 hat geschrieben: ↑4. Jun 2020, 16:32 Hallo,
Kannst du mir mal sagen wieviel du bezahlt hast für die Reparatur?
wieviel Einspritzventile sind es?
Kann man die selber tauschen?
Oder meinst du Einspritzdüsen?
Schaue es mir mal heute an, dann morgen in die Werkstatt um den Fehler auslesrn zu lassen. Ich werde mir mal so ein Auslesegerät holen, 40 euro in der Werkstatt ist wucher.
Danke für die Antwort
Also heute hat auch die mkl nicht geblinkt obwohl ich heute mal fast 2 std. Im Stadtverkehr gefahren bin.
also wahrscheinlich nur ein sporadischer Fehler.
sobald er wieder auftritt, gleich zum auslesen in die Werkstatt.
War bei mir ähnlich.
Wie es an deinem Motor mit den Aufwand aussieht und den Kosten kann ich nicht beurteilen bzw mit meinem vergleichen da du einen Direkteinspritzer und ich einen klassischen Saugrohr Einspritzer habe (der TCE180, 205 und die Megane 2+3RS Motoren sind alles Saugrohr 2.0T wie meiner und eng verwandt)
Bei mir waren es 4x24€ für die Düsen und ca 15min beim selbst tauschen. Denke es aber nicht das das bei dir so günstig ist. Alleine die ersatzteilpreise sind komplett was anderes wenn bei Renault kaufst.
merlin667 hat geschrieben: ↑5. Jun 2020, 18:28 Hallo,
Ok, aber sollte ich es jetzt weiter beobachten oder sicherheitshalber mal in die Werkstatt? Wollen bald in den Urlaub fahren, und es ist eine strecke von 1100 km dann nochmal ca. 400 km.
im fehlerspeicher wird wohl nichts mehr gespeichert sein.
