motte hat geschrieben: ↑21. Sep 2019, 08:35
Ne andere Erklärung hab ich leider nicht, der Turbolader machst andere Geräusche und müsste dann auch Öl verbrennen.
Möglich wäre noch die Kupplung....
Hallo
Also das mit der Kupplung könnte eine Möglichkeit sein, denn wenn ich den Wagen starte, dann hört man ab und an ein klopfen, dachte es kommt vom Motor, aber sobald ich die Kupplung trete hört das Geräusch auf, lasse ich das Pedal los, kommt wieder das Geräusch. Das gleiche hatte ich mal beim Firmenwagen, siehe da es war die schwungscheibe oder trennscheibe keine Ahnung wie es heisst. Das würde auch erklären warum ab und zu im 6. Gang beim Gas geben, eine Art klopfen, ratten kommt und kein Gas mehr angenommen wird, trete ich die Kupplung und lasse los, dann gibt er normal Gas.
Hoffe nicht das es das Getriebe ist.
Das wäre finanziell der Abschied des Wagens.
