Hoher Ölverbrauch??
- Scenicmodell: RGS 3 Ph3
- Kurzbeschreibung: Weißer GS 3 Ph3 mit Xenon, Panoramadach, abnehmbare AHK, Sitzheizung, Navi, Kamera.
Hoher Ölverbrauch??
ich fahre nun seit einem Jahr einen Grand Scenic Baujahr 12/2015 mit dem 1,2l TCe mit 132PS.
In diesem Jahr bin ich 13.000km gefahren, wobei ich dabei 2,5l Öl verbaucht habe. Nun fängt die Steuerkette an zu rasseln weshalb er in der Werkstatt war. Hier will man den Ölverbrauch nun genauer beobachten.
Ist das bei diesen Motoren "normal" mit dem Ölverbrauch?
Von meinen bisherigen Autos, auch Oldtimer, kannte ich das nicht. Da wurde auch nie das Öl kontrolliert, sondern immer von Ölwechsel zu Ölwechsel gefahren.
Gibt es eigentlich eine Anzeige die mir sagt wenn zu wenig Öl im Motor ist?
- Scenicmodell: Scenic 3 2014
- Ausstattung: Bose Energy
Re: Hoher Ölverbrauch??
Ich habe einen gs3 1.6dCI von 2014 und auch hier hoher Ölverbrauch und auch Kühlmittel.
Laut Renault Fachwerkstatt "normal"
Was verbraucht denn deiner so an Öl? Und wie viel Kühlwasser?
Also ich hatte ja inzwischen mehrere Renaults und besitze immer noch einen, alles Diesel, da musste ich niemals zwischen den langen Intervallen Öl nachfüllen. Und Kühlwasser schon gar nicht.
Ich meine zwar, dass ein Ölverbrauch von bis zu einem Liter auf Tausend Kilometer noch als "normal" angesehen wird, sowohl bei Benzinern als auch beim Diesel, meiner Meinung nach ist das aber nur eine Schutzbehauptung der Autohersteller, denn moderne Motoren, mit dem passenden Öl versorgt, sollten kaum Öl verbrauchen, allenfalls mal nen Liter auf 20.000 Kilometer oder so in etwa, wenn mehr Öl verbraucht wird, stimmt was nicht.
Kann man aber nicht reklamieren, da ja der Hersteller meint, dieser Verbrauch wäre normal.
Aber beim Kühlwasser hört diese Hersteller-Schönfärberei auf, Kühlwasser darf kein Motor verbrauchen und wenn doch, stimmt was nicht. Kühlwasser zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf, steht unter Druck, wenn es heiß wird, da sollte nichts verloren gehen.
Udo
Ein Ölverbrauch von 2,5 Liter auf 13.000 Kilometer deutet zwar auf irgendeinen Schaden hin, kann aber nicht reklamiert werden, da dieser Verbrauch sich im Rahmen der Herstellervorgaben befindet.Freier1182 hat geschrieben: ↑8. Jun 2018, 08:44 Hallo zusammen,
Vielleicht mal ein anderes Öl einfüllen? Natürlich auf die Freigabe für Renault achten, da gibt es Vorgaben. Man kann jedoch die Marke wechseln und die Viskosität im Rahmen der Herstellervorgaben.
Meines Wissens nach sollten auch die Benziner über eine Ölstandswarnung verfügen, wird das nicht bei jedem Start angezeigt ("Ölstand OK.")?
Den Ölstand nie zu kontrollieren ist leichtsinnig, die Hersteller schreiben vor, das bei jedem zweiten Tanken zu tun. Kann man aber auch sein lassen, wenn der Motor über eine Ölstandswarnung verfügt, bei allen anderen ist die regelmäßige Kontrolle des Ölstandes Pflicht.
Udo
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
da kann ich mich Udo nur anschliessen,
Kühlwasserverbrauch darf eigentlich nicht sein,bei meinem 1,6dci muss auch zwischen den Ölwechseln (30000km) kein Öl nachgefüllt werden. Bis jetzt 130000km Laufleistung.
Grüsse LUFA
Grüsse LUFA
Ich kann das nur anhand des Peilstabs sagen. Nach 20k Kilometern ist das Öl von der max- bis auf die min-Markierung gefallen.
Im gleichen Zeitraum 300ml Kühlmittel.
Ich werde das Öl wechseln und weiter beobachten.
Wie gesagt, der Ölverbrauch ist bei dir in Ordnung, 1 Liter auf 20.000 Kilometer ist ein sehr geringer Ölverbrauch, da kann man nicht meckern, ich würde bei dieser Konstellation sogar jetzt einen Ölwechsel machen anstatt 1 Liter für die restlichen 10.000 Kilometer nachfüllen, das ist auf jeden Fall sowieso besser für den Motor, denn jedes Öl wird im Gebrauch beansprucht und verliert nach und nach seine guten Eigenschaften.
Aber Kühlmittel sollte nicht fehlen, wobei 0,3 Liter auf 20.000 Kilometer jetzt auch nicht bedenklich sind, es kann immer mal sein, dass irgendwo im System seit der letzten Neubefüllung mit Kühlwasser, vielleicht sogar noch von der Werks-Erstbefüllung her (aber sehr unwahrscheinlich) eine Luftblase sich festgesetzt hat, die erst jetzt in den Kreislauf gelangte und schließlich im Ausgleichsbehälter landete.
Weiter beobachten.
Udo
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Ölverbrauch ist vollkommen in Ordnung, Sorgen würde ich mir machen, wenn er auf 20.000km gar kein Öl verbrauchen würde.
Zum Kühlwasser habe ich die gleiche Meinung, wie UDO schon schrieb.
G
RS
Ja eine Warnmeldung gib es dann nach dem Selbsttest, da steht dann Ölstand niedrig im Display.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Wenn man fragt nach Ölverbrauch eines H-Typ Benziners mit dem Alu-Motorblock mach es keinen Sinn über den Ölverbrauch eines R-Typ Diesels mit dem Motorblock aus Gusseisen zu diskutieren. Die Motoren sind mehr als komplett unterschiedlich. Bei meinem meinem Gusseisernen K-Typ 1.5dCi muss ich auch ca. 200g auf 30TKm nachfüllen.
Da gleichzeitig Kühlmittel UND Öl weniger wird, bedeutet wenigstens dass Wasser nicht in Ölkreislauf gelangt sonder ev. "nur" ein Schlauch undicht ist.
PS. da fällt mir gerade ein, es gab doch für 1.2tce mal SW Update für die Steuerung der Ölpumpe. Diese hat nämlich eine variable Leistung. Beim niedrigeren Druck wird natürlich weniger Öl rausgedrückt an den Stellen wo es nicht durch sollte.
