Ach mensch irgendwie kommen jetzt alle Probleme mit dem Wagen zugleich.
Kennt jemand folgende beschreibung?
Bei kaltem Motor im leerlauf merkt man so leichte aussetzer und man sieht es an der drehzahl das die dann leicht hoch und runter schwankt. Und wenn ich dann den Begrenzer einschalte und eine eingestellte Kmh konstant fahre , dann merkt man auch so eichte kleinen aussetzer, ruckler während der fahrt.
Zündkerzen eventuell ? Zündfunke nicht regelmässig oder zu schwach?
habe aber vor 1 Monat eine Grosse Wartung bei Renault machen lassen , davor hatte ich fast 2 Jahre keine solchen beschriebenen aussetzer. naja habe ja eine Mobilitätsgaranite von 2 Jahren.
Diese aussetzer sind nur bei kaltem Motor.
Spürbare kleine aussetzer im leerlauf und bei fahrten
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Spürbare kleine aussetzer im leerlauf und bei fahrten
so was kenne ich ab und an vom Tempomat, dass das Auto immer kurzzeitig Gas gibt und wieder damit aufhört anstelle konstant die Drehzahl zu halten.spencerhill hat geschrieben: ↑3. Apr 2018, 13:07 . . .dann den Begrenzer einschalte und eine eingestellte Kmh konstant fahre , dann merkt man auch so eichte kleinen aussetzer, ruckler während der fahrt.
Naja aber auch im stand im leerlauf wenn Begrenzer, Tempomat ausgeschalten sind kommt es.Fischbrötchen hat geschrieben: ↑4. Apr 2018, 07:38so was kenne ich ab und an vom Tempomat, dass das Auto immer kurzzeitig Gas gibt und wieder damit aufhört anstelle konstant die Drehzahl zu halten.spencerhill hat geschrieben: ↑3. Apr 2018, 13:07 . . .dann den Begrenzer einschalte und eine eingestellte Kmh konstant fahre , dann merkt man auch so eichte kleinen aussetzer, ruckler während der fahrt.
- Scenicmodell: JM 2.0
Das Problem habe ich ab und zu auch. Bei mir meistens auf der Autobahn sackt für eine Sekunde das Tempo ab, ein kurzes zucken egal ob mit oder ohne Tempomat. Wie ein verschlucken oder sowas....Hatte es auf einer längeren Tour 2-3 mal gehabt und hatte sorge es geht was kaputt oder so....
Hat das mit dem Diesel Turbo zu tun? Oder der Kat?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Allofs95 hat geschrieben: ↑11. Mai 2018, 11:16 Das Problem habe ich ab und zu auch. Bei mir meistens auf der Autobahn sackt für eine Sekunde das Tempo ab, ein kurzes zucken egal ob mit oder ohne Tempomat. Wie ein verschlucken oder sowas....Hatte es auf einer längeren Tour 2-3 mal gehabt und hatte sorge es geht was kaputt oder so....
Naja ich denke es könnte auch die Lamdasonde sein, beim Diesel kenne ich mich da nicht aus aber beim diesel gibt es doch so ein einspritzen von benzin in den Kat damit der rus aus dem Kat verbrannt wird. Aber wenn du eh auf der autobahn gefahren bist, hat sich doch der partikelfilter eh gereinigt. Also bei mir kam es jetzt nicht nochmal vor.
Gruss
