Habe seid gestern ein Problem, im Display erscheint Einspritzung prüfen sowie Tempo Pilot und Tempo Begrenzer Prüfen.
Hat jemand das Problem schon welcher Ursache oder was ist den genau defekt.
Auslesen kann ich nicht.
VG
Einspritzung prüfen
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: 07-2012 Perlmuttweiss Relaxpaket, Rückfahrkammera, dCi 130 Start-Stop
Re: Einspritzung prüfen
Hallo
War bei unserem die Auspuffklappe die das Ausbrennen des Partiklefilter steuert. Meldungen variierten, verschwanden von selbst und tauchten dann wieder auf.
*8.0 x 17 - ET 40
War in der Werkstatt Fehler wurde erst mal gelöscht am nächsten Tag kam es wieder dazu noch Abgassystem Prüfen Leistung fiel rapide.
Beim auslesen wurde ein Sensor vor dem Partikelfilter gefunden der den Fehler auslöst eine Lambdasonde hat das auslesen auch angezeigt.
Als erstes wird am Donnerstag der Sensor getauscht und dann sehen wir weiter.
Kann jede beliebige Werkstatt eine Neue Software drauf spielen oder muss ich zum Renault?
In der Renaultwerkstatt ausgelesen?
Hast du den 1.6dci?
Mfg
Cyrano
Hast du den 1.6dci?
Mfg
Cyrano
*8.0 x 17 - ET 40
Neue Software kann nur Renault aufspielen
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
