klopfen beim anfahren
spencerhill
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von spencerhill »
Kennt jemand das Problem wenn man aus dem 1. Gang anfährt, das so eine Art plastisches dumpfes klopfen klappern aus dem motorbereich kommt? Also aus dem bereich vorne unten , fast aus der gegend hinter den armaturen. Wie als ob irgendwas lose ist. Ist nur beim beschleunigen aus dem ersten Gang, eventuell 2 und 3 gang wenn man das gaspedal durchtritt und wenn der wagen einen starken schub bekommt, wenn man den wagen künstlich dadurch zum bocken kriegt.
Dachte da eventuell an motoraufhängung, antriebswelle, oder querlenker.
kurtelo
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: Platz für Kind und Kegel, komfortabel und leise, preiswert und luxuriös :-)
Vorher 3 x Espace, dann Vel Statis und zum Kopf frei bekommen, meine Alpine aus `78.
Ausstattung: Bose Edition black
Re: klopfen beim anfahren
Beitrag von kurtelo »
Hallo!
Klingt nach Drehmomentstütze. Sieht aus wie ein Hundeknochen und kannst Du relativ leicht selbst machen von unten.
Rentnerkutsche
Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
Ausstattung: Black Premium
Beitrag von Rentnerkutsche »
Vel Satis läßt grüßen, oder, kurtelo?? :D
Gruß aus HH nach W
spencerhill
kurtelo hat geschrieben: 20. Dez 2017, 12:50 Hallo!
Danke für die Antwort, sorry das ich erst so spät antworte, aber irgendwie bekomme ich per email nicht mitgeteilt ob jemand im Forum auf meine Fragen geantwortet hat.
Also Drehmomentstütze, ist das nicht sowas wie ein Motorlager? Sowas kenne ich von Fahrrädern aber beim Auto?
Das klopfen klopfklappern tritt jetzt manchmal etwas häufiger auf, meist wenn es draussen nass ist, feucht. Oder vielleicht täuscht mich das auch nur. Hatte das mal beim Opel und Werkstatt hat Motorlager getauscht, alle die gerissen waren, Geräusch blieb immer noch.
Das Geräusch nervt echt jedesmal beim gas geben. das würde dann auch erklären wenn ich mit klimaanlage fahre und viele stromverbraucher am luafen habe, warum das gefühl von vibration im auto ist. so wie unruhiger motor.
Grüsse.
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Hallo.
Hast du auch ein Geräusch wenn du den Motor abschaltest? Also wenn er die letzten Umdrehungen macht bevor er ausgeht?
Mfg
Cyrano
spencerhill
Cyrano83 hat geschrieben: 7. Feb 2018, 11:18 Hallo.
Mfg
Cyrano
nein ein Geräusch beim motor abstellen höre ich keins. es ist nur beim 1 , ab und zu auch mal im 2. gang . wie als ob bei last des motors , etwas plastisches gegen den motor drückt oder umgekehrt. habe da schon an die Motorblockabdeckung gedacht, weil der öleinfüllstutzen ca. 1mm von der Motorabdeckung entfernt ist. Was mir aber aufgefallen ist, das beim starten ein kurzes metallisches vibriergeräusch auftritt.
Gruss
