Guten Abend,
bei unserem Grand Scenic 1.9 dci 130FAP kommt sporadisch der oft erwähnte Fehler "Einspritzung prüfen", kein Leistungsverlust, o.ä. Nach dem nächsten Start ist die Fehlermeldung oftmals wieder erloschen :? .
Diagnosegerät sagt P0488 - AGR-Ventil / Drosselklappe.
Der Fehler wird immer nur dann erzeugt, wenn nur geringfügig "Gas gegeben" wird oder der Wagen ohne "Gas geben" ausrollt.
Ein erster Reinigungsversuch des AGRs war leider ohne Erfolg. Dabei habe ich mit Schrecken gesehen, dass das AGR ein komplettes Modul ist. Bevor ich nun das komplette Modul für >300€ tausche, die Frage:
- Hat jemand Erfahrung mit Motor und Fehler
- Kann ich ggf. nur einen Ventil-Einsatz tauschen und nicht gleich das ganze Modul? (Teilenummer???)
Vielen Dank für Euer Mitdenken :book: und Antworten :idea:
joda
P0488 - AGR-Ventil bei 1.9dci 130 FAP
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: P0488 - AGR-Ventil bei 1.9dci 130 FAP
Hallo, hatte diesen Fehler auch. Einmal wurde ein Sensor am DPF getauscht, beim nächsten mal hatte ein Marder sich vergangen.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
