Scenic 3 Startet nicht
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Diesel
160 PS
7 sitzer
12/2010 Baujahr - Ausstattung: Dynamique
Moin war am morgen zur einer Feier gefahren danach habe ich das Auto geparkt 2 Std später wollte ich los fahren und dann ging nichts Zündung ging an aber das war es auch mehr nicht naja habe ADAC angerufen die kamen und meinten Starter " Er dachte es wäre der Anlasser " der Anlasser war ok auf jedenfall seit 2 Tagen steht er bei Renault und Heute hat sich der Freundliche gemeldet und meinte Kraftstoffleitung defekt und der muss aus Frankreich kommen also bis nächste woche freitag ist das Auto weg .
Meine Frage :
Gibt es bei Renault ein sicherheitsprogramm das es bei Kraftstoffverlust alles abriegelt oder kann was anderes sein?
Ich hoffe da kommt nichts anderes raus weil er mir zugesichert hat das es die Leitung ist Kostenpunkt 500 Mit Ein und Ausbau.
Scenic3
2.0 Diesel mit 160 PS Ketten antrieb usw.
Jeder Tipp ist Willkommen.
Meine Frage :
Scenic3
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Scenic 3 Startet nicht
Hat er nun gedreht oder nicht? Batterie nicht leer?
Hast du auch mit der Gummi-Handpumpe(links am Wischwasserbehälter) Diesel gepumpt bis es geklickt hat?
- Scenicmodell: 3
160 PS
7 sitzer
Also er hat nicht gedreht und die Batterie war nicht Leer.big.bro hat geschrieben:Hat er nun gedreht oder nicht? Batterie nicht leer?
Doch habe ich aber nur bischen und auf den klick habe ich nicht geachtet .
- Scenicmodell: 3
160 PS
7 sitzer
Doch habe ich aber mit kommt es bischen unrealistisch vor .cyrus666 hat geschrieben:Warum haste dat den Freundlichen nich gefracht?
wegen einer undichte Kraftstoffleitung startet das Motor nicht , normalerweise würde der Anlasser drehen oder das wagen würde irgendwas machen aber das er keine Reaktion zeigt ausser das er die Zündung anlässt ist doch komisch .
MFG
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hatte ich mal beim Laguna II. In meinem Fall war das Relais, welches u.a. auch den Starter aktiviert, defekt.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
hm. Starter dreht nicht weil Kraftstoffleitung defekt? :shock:
Ev. mal was ganz einfaches - die 25A Sicherung Nr19 rechts im Motorraum ?
- Scenicmodell: 3
160 PS
7 sitzer
Relais und Sicherungen sind alle Heil .big.bro hat geschrieben:hm. Starter dreht nicht weil Kraftstoffleitung defekt? :shock:
- Scenicmodell: 3
160 PS
7 sitzer
Die Werkstatt hat mir zugesichert das es dieser Teil ist , was mache ich wenn es doch nicht dieser ist habe ich dann das recht die Rechnung zu Stornieren oder gar die Arbeiten in Frage stellen ?
MFG
MFG
Sceni3 hat geschrieben:Die Werkstatt hat mir zugesichert das es dieser Teil ist , was mache ich wenn es doch nicht dieser ist habe ich dann das recht die Rechnung zu Stornieren oder gar die Arbeiten in Frage stellen ?
MFG
Wenn es doch nicht an diesem Teil lag, hast du Pech gehabt, du musst die komplette Rechnung bezahlen, obwohl die Reparatur nichts gebracht hat.
Es sei denn, die Werkstatt ist so kulant, und sieht ihren Fehler ein, aber rein rechtlich hast du keine Chance, weil du der Werkstatt den Auftrag gegeben hast, dieses Teil zu bestellen und einzubauen, auf Anraten der Werkstatt natürlich.
Heute machen das alle Werkstätten so, gleich welche Marke, früher (ganz früher) war das mal anders, da erteilte man der Werkstatt den Auftrag, den Fehler zu beheben, was einem Freibrief für alle möglichen Reparaturen gleich kam, hatte jedoch den Vorteil, dass, wenn die Werkstatt einmal behauptet hatte, der Fehler sei nun behoben, was er in Wirklichkeit jedoch nicht war, musste sie so lange auf eigene Kosten herumdoktoren, bis der Fehler tatsächlich gefunden und behoben wurde, die Werkstatt trug also früher mal das Risiko der Falschdiagnose, heute nicht mehr, da wird lediglich "vermutet", dass es "dieses oder jenes" sein könnte, dem Kunden gegenüber wird aber frech behauptet, dass es "so ist", obwohl die nur eine Vermutung haben, gibt dann der Kunde den Auftrag, trägt dieser allein das Diagnose-Risiko.
Eine wunderbare Arbeitsbeschaffungsmassnahme der Werkstätten.
Udo
