Hallo Zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Grand Scenic Diesel mit 130 PS gekauft. Der Vorbesitzer hat vor der Übergabe noch eine Inspektion machen lassen. In der Rechnung steht nun ein Vermerk drin, dass das Fahrzeug bei 160.000 Km oder im Juni 2017 den Zahnriemen erneuert bekommen sollte. Das Fahrzeug hat nun 50.000 Km.
Kann es sein, dass bei 50.000 Km schon der Zahnriemen fällig ist?
Grand Scenic Zahnriemen
Re: Grand Scenic Zahnriemen
Also wenn es der 1.6er dci ist, hast du eine Steuerkette, die nicht getauscht werden muss.
Wenn es der 1.9er ist, muss der glaube ich alle 5 Jahre oder 120.000km getauscht werden.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: Dynamqiue
1.9er mit 131 PS hat nen Intervall von 6 Jahren bzw 120000km. Habe das gerade machen lassen, insgesamt mit allem was dazu gehört (Wasserpumpe etc) habe ich knapp 800€ bei Renault bezahlt.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Weis
Ich habe den Diesel mit 131 Ps. 1,9er. Nach 120.000km hätt ich ja noch verstanden. Aber das auch die Jahre ausschlaggebend sind, das überrascht mich dann doch. Die Belastung nach 50.000 Km ist doch wohl nicht so gross wie mit 120.000km. Nun dann wird ich mir mal ein Angebot machen lassen müssen. Danke für Eure Antworten.
Es geht nicht um die Belastung. Je älter der Riemen wird, desto rissiger wird er. (Weichmacher geht raus) Ich würde nicht länger als 6 Jahre damit fahren. Renault hat sich schon was dabei gedacht.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Mein Scenic hat 81 TKm drauf und wurde in April 6 Jahre.
Gestern habe ich Zahnriemen, Rolle und Keilriemen ersetzt. Habe 6 Stunden und paar Flaschen Bier gebraucht.
Wasserpumpe ist trocken und hat kein Lüft, Kühlflüssigkeit wurde in Oktober bereits gewechselt.
Beide Riemen und Rolle von Gates haben zusammen 50€ gekostet. MOT Dorne von BGS 17€. Die Dorne wurden nur zur Kontrolle gebraucht, es war vorher nichts verstellt und auch mit neuen Zahnriemen blieb alles genau so.
Alte Riemen sind beide auch von Gates. Zahnriemen ist wie neu, Rolle auch. Keilriemen aber hat viele Risse an den Keilen.
Da die Räder ab waren, habe ich die Wasserabläufe gereinigt und Klappen entfernt, gerade noch rechtzeitig. Beifahrerseite war komplett verstopft, es liefen mehrere Liter Wasser ab...
