Kettenspanner Tce 115
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Kettenspanner Tce 115
Beitrag von christian g. »
seysa hat geschrieben:...Nun bin ich verunsichert, da ich das nächste Auto langfristig fahren möchte und nicht ständig zur Werkstatt. Dieses Auto ist ein Leasing Rücklaufer und hier wurde die Steuerkette durch den Händler gewechselt, da auch bei dem ein Rasseln zu hören war.
Warum sind die Dinger so empfindlich und ändern die etwas beim Austauschen, damit es nicht wieder so schnell passiert?
Sie fliegen einem um die Ohren, weil auch an den Steuerketten gespart wird. Dass eine Steuerkette ein Autoleben hält, galt einmal. Mittlerweile nicht mehr. Es sind mittlerweile Simplexketten und keine Duplexketten mehr, die vom Optischen her eher an Fahrradketten erinnern. Natürlich ist das reine Aussehen kein Haltbarkeitsindiz.
Aber mit Steuerketten hat Mercedes, BMW, VW auch Probleme. Es wird überall gespart. Der Austausch ist i.a. arbeitsintensiver als bei einem Steuerriemen, weil da von anfang an klar ist, dass er nach einer bestimmten Zeit/Laufleistung ausgetauscht werden muss und das bei der Konstruktion berücksichtigt wird.
Zur Frage: Kaufen oder nicht? Wegen der Steuerkette würde ich ihn nicht kaufen. Dafür haben zuviele neue Autos Probleme damit und wenn der Fehler nicht bemerkt wird/sich nicht ankündigt, kostet es einen neuen Motor.
manur19
Scenicmodell: Kein Scenic
Kurzbeschreibung: :)
Ausstattung: :)
Beitrag von manur19 »
Woher nimmst Du diese Theorien? Guck Dir mal versch. Videos bei Youtube an, welche die Renaultmotoren mit Kette betreffen. auf diesen Videos wirst Du sehen das die Ketten von Renault weder Simplex noch Duplexketten sind sondern eigens entwickelte Ketten.
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 »
Die Steuerketten machen keine Probleme.
Die ersten Kettenspanner verkannten sich und klemmen dann.
Deswegen gibt es jetzt eine verbesserte Version die jetzt schon länger eingebaut wird.
Webboy4
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung
Ausstattung: Limited Deluxe
Beitrag von Webboy4 »
Ich bin da relaxt. Jetzt jagen die Grünen erst einmal die Diesel durchs Dorf und dann vielleicht die Benziner. Das braucht 5 bis 6 Jahre und dann sehen wir weiter.
Der Durchzug ist ok, braucht aber Drehzahl. Ich habe den TCE 130, die 15 PS mehr merkt man aber nicht wirklich.
seysa
Scenicmodell: 3
Beitrag von seysa »
Dann gehe ich davon aus, dass du den 115er auch gefahren bist und daher einen guten Vergleich ziehen kannst?
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
routier
Scenicmodell: grand scenic bose
Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
Ausstattung: BOSE
Beitrag von routier »
christian macht sich ein kleines bischen zuviel angst.
steuerriemen ,  das sind zahnriemen, die unterliegen genau solchen wartungsvorschriften wie  ketten, ob duplex oder einfach.
wer da schlampen tut aus geiz, wird zurecht bestraft.
gelängte steuerketten machen sich bemerkbar, die reissen nicht von jetzt auf gleich, auch wird da kein zahn übersprungen.
zahnriemen werden wie ketten : je nach alter oder laufleistung gewechselt.
ist es werksattlich dokumentiert--der neueinbau inkl. evtl. anfallender wass. pumpe bei einigen modellen, --dann ist von da keine gefahr zu erwarten.
ein gebrauchtkauf von privat ist wie vom fähnchenhdl. ein risiko.
ein guter hdl. gibt schriftliches, ob nun garantie oder gewährleistung.
sollte dann immer noch angst vorherrschen, empfiehlt sich ein neukauf oder ein reinschauen bei:
rentnerauto.de,
da gibts immer --selbst heute noch den oppa--der seinen gepflegten und geliebten bock nun verkaufen muss.
routier grüsst
seysa
Scenicmodell: 3
Beitrag von seysa »
Ist alles dokumentiert, der Händler ist absolut seriös.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
Steuerketten hielten früher nur deswegen ein Autoleben lang weil es keine Rolle spielte wenn da irgendwelche Toleranzen nicht mehr stimmen. Die Motoren liefen noch und damit war es gut.
Heute werden z.B. die Steuerzeiten überwacht um die Abgasemissionen halbwegs einzuhalten. Und damit fällt dann schon eine gelängte Steuerkette auf.
seysa
Scenicmodell: 3
Beitrag von seysa »
Da ist bestimmt was dran. Weiß jemand woran lange man Garantie auf die neue steuerkette hat wenn sie ausgetauscht wurde?
Webboy4
- Anhängerkupplung
Das sollte in der Regel nur die gesetzliche Gewährleistung sein und die beträgt ein Jahr.
Frag einfach den Händler. Wenn er dir ein Auto verkauft muss er auch die Gewährleistung für die zugesicherten Eigenschaften übernehmen, was gern in eine Garantieversicherung gepackt wird.
