Kettenspanner Tce 115
- Scenicmodell: TCe 115 energy
Für alle Tce Fahrer! Ich habe meinen Scenic jetzt mit neuer Steuerkette und Kettenspanner aus der Werkstatt wieder.
Festgestellt wurde ein Kettenrasseln bei warmen Motor bei 2500 U/min. Hatte das Auto glücklicherweise mit relax- plus gekauft. Also 4 Jahre Garantie. Kurz vor Ablauf der Zeit bei 38500 km Diagnose bei letzter Inspektion festgestellt. Ursache fehlerhafter Kettenspanner. Klang mir laut Werkstatt aber nach einen bekannten Problem. Motor Tce 115 S&S energy Baujahr 2012.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Re: Kettespanner tCe 115
Das Rasseln habe ich vorher bemerkt. Allerdings war auch der 2. Öl Wechsel fällig. Ich habe irgendwo im Forum gelesen, dass es auch an der nachlassenden Qualität des Öl's liegen kann. Also Termin für Inspektion und Öl Wechsel gemacht. Bei diesen Arbeiten wurde es vom Freundlichen selber festgestellt und ohne mein Zutun gleich gesagt , dass dort etwas nicht nicht stimmt. Also wurde ein neuer Auftrag zum Kettenwechsel ausgelöst, damit dass noch in der Garantiezeit erfolgt.
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 7Sitze, Komfortsitzpaket, und unvorhergesehener Weise Leder und City-Plus-Paket. Stahlgrau.
- Ausstattung: Bose edition
Re: Kettenspanner Tce 115
Hallo motte, Hallo scenicjens, mein Kettenspanner wurde genau vor einem Jahr getauscht, habe allerdings den TCe130. Hatte das glaube ich unter dem Suchbegriff Steuerkette laufen. Wurde nach 25000 km fällig und auf Garantie gemacht. Aber jetzt kommt es. 36500km und das Rasseln ist wieder da. Die WS will aber erst noch schauen, ob es nicht vom Nockensteller? kommt. Für mich ist es aber sehr deutlich das selbe Rasseln wie 2016. Da nach 15000km schon die Steuerungeinheit der Feststellbremse getauscht und ich schon gefühlte 20 mal in drei Jahren in der WS stand, werde ich mich wahrscheinlich von meinem Bosemobil trennen müssen. Will mir gar nicht vorstellen was noch alles kommt wenn die Garantie abläuft. Grüße
- Scenicmodell: JZ
Der Nockenwellenversteller sorgt für klackernde Geräusche beim Start, er sollte beim Steuerkettentausch mit ersetzt werden.
Welches Öl fährst Du, in welchen Intervallen wurde gewechselt und wie ist Dein Fahrprofil?
Also unser TCe 130 hat jetzt bei 70.000 noch nix auffälliges. Ist ein 2010er Ph1
- Scenicmodell: JZ
Bei mir aktuell 90 tkm.
Ich wechsele das Öl aber jährlich (5W40), weil ich bei verschiedenen Herstellern die Erfahrung machen musste, dass sich longlife-Öl, das zwei Jahre drinbleibt, nicht mit Steuerkettentrieb und Abgasrückführung verträgt.
- Scenicmodell: GS III
TCE 130 aus 2/2010 mit ca. 128.000 km.
Bis jetzt alles bestens (bei jährlichem Ölwechsel)
VG
Andreas
VG
Andreas
