Liegengeblieben Injektor 1,5er Diesel
Re: Liegengeblieben Injektor 1,5er Diesel
Vielleicht hat das Ultimate auch Verunreinigungen gelöst und in den Injektor gespühlt
- Kurzbeschreibung: Scenic 3,1,5 DCI 106 PS, Black-Pearl-Schwarz, Schaltgetriebe
Verkauft 2018 - Ausstattung: Expression
das ist schon ein Ding :shock:
Bei 3 Leuten Ultimate zwischengetankt -> 3x Injektorschaden :(
Guter Tipp :lol:
Ansonsten lässt sich zu Injektorproblemen beim 1,5dci nämlich kaum was ergooglen, weder auf englisch noch auf französisch noch in D.
Guter Tipp :lol:
Die Additive im Ultimate Diesel lösen die Verunreinigungen nicht. Da sind Stoffe drin, die die Verunreinigungen zersetzten, so daß diese verbrannt werden können.
Auch wenn die Verunreinigungen im Injektor gelöst werden, wie sollen sie dann wieder da rein kommen? Die gehen ja in den Brennraum. Die Verunreinigungen sitzen ja in dem Düsenloch und nicht im Injektor selber.
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
Wo sollen die Düsenspritzlöcher denn sonst sein?
MfG Cyrano
MfG Cyrano
Nein ich denke die Verunreinigungen werden nicht durch die Düsen gelangen, sondern diese verstopfen.
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Und das allerbeste ist, im Ultimate ist gar kein Biodiesel drin, so das der Rotz gar nicht erst entsteht. :twisted:Cyrano83 hat geschrieben:Die Additive im Ultimate Diesel lösen die Verunreinigungen nicht. Da sind Stoffe drin, die die Verunreinigungen zersetzten, so daß diese verbrannt werden können.
Vielen Dank für die Vorgabe mit dem Biodiesel. :x: :x:
Dirk
Re: RE: Re: Liegengeblieben Injektor 1,5er Diesel
Die Verunreinigungen setzten ja die Düsenlöcher zu. Wenn diese jetzt gelöst werden, kommen die ja nicht mehr in den Injektor.motte hat geschrieben:Vielleicht hat das Ultimate auch Verunreinigungen gelöst und in den Injektor gespühlt
Damit meine ich, daß der defekte Injektor eher weniger vom Ultimate Diesel kommen kann.
MfG
Cyrano
So sieht es aus.Bongo Bong hat geschrieben:Und das allerbeste ist, im Ultimate ist gar kein Biodiesel drin, so das der Rotz gar nicht erst entsteht. :twisted:Cyrano83 hat geschrieben:Die Additive im Ultimate Diesel lösen die Verunreinigungen nicht. Da sind Stoffe drin, die die Verunreinigungen zersetzten, so daß diese verbrannt werden können.
Dirk
Ich war auch immer gegen diesen Quatsch mit dem Premiumdiesel. Tanke jetzt aber seit 3 Tankfüllungen das Ultimatezeug.
MfG
Cyrano
