ich habe folgendes Problem mit meinem Grand Scenic III, TCE 130.
Ich bin heute mehrmals normal gefahren doch dann auf dem Parkplatz sprang das Auto nicht mehr an. Es sieht alles normal aus, wenn ich jedoch den Startknopf drücke klackt es nur und der Wagen springt nicht an. Mit anschieben bekomme ich den Wagen jedoch ohne Probleme zum laufen. jetzt wurde mir gesagt der Anlasser sei defekt. Kann es sein, oder könnte es auch noch was anderes sein? und wenn es der Anlasser ist, was kostet die Reparatur ungefähr. Danke schonmal für die Antworten.
Anlasser defekt ?
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
Re: Anlasser defekt ?
hi
wir fahren einen scenic 2,0 benziner automatic erstzul.2012, nach drei jahren der selbe geschilderte fehler, anschieben ist nicht.
adac fremdgestartet und er lief wieder, testbericht vom adac batterie defekt, ebenfalls bestätigung der werkstatt.batterie wurde kostenlos getauscht, seitdem keine probleme mehr.
gruß aus erftstadt
gruß aus erftstadt
Batterie scheint ok zu sein, das überbrücken auch nicht funktioniert. Da passiert auch nichts. Nur anschieben hilft.
- Scenicmodell: 3 Phase 2
- Kurzbeschreibung: arktis-weiss; aAHK; Keyless; Klimaautomatik; Carminat Tomtom Live
Hallo sniffel,
Mich hat dasselbe Schicksal vor 3 Wochen ereilt. In die Waschstrasse rein und nicht mehr rausgekommen...
Anlasser klackte nur noch, Pannendienst hat dann überbrückt, da die Batterie sich leer gemurkst hat. Zum Freundlichen gefahren, Diagnose "Anlasser". Kostenpunkt alles inkl. geschmeidige 1000.- CHF (also iwo um 900€?).
Auffällig war, dass der neue Anlasser sicher doppelt so hoch dreht als der Alte von Anfang an. Habe nun eine Anfrage bei Renault diesbezüglich laufen, ob da was geändert wurde oder der originale Anlasser von Werk aus einen Schuss hatte.
Mal schauen, was passiert.
Aber warum lief er mit überbrücken? Dann ging der Anlasser doch.
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
Das ist mir auch schleierhaft. Im Herbst '16 habe ich sogar eine neue Batterie einbauen lassen, da ich vermutete, dass sie nach fünf Jahren am Ende ist...dabei hat der Anlasser da wohl schon geschwächelt.
