Bei unserem grand scenic 3, friert das getriebe ein !?
Bei Frost lassen sich nur die gänge 1 und 2 schalten. Nach einer fahrt von ca. 10 minuten gehen wieder alle gänge wieder.
Woran liegt das ?
Das man 10 minuten im 2. Gang rumzuckelt bis alles wieder normal läuft kann nicht die lösung sein.
Wir haben noch bis März garantie. ☺
bei frost nur noch 1. und 2. gang schaltbar
- Scenicmodell: grand scenic 3
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
Re: bei frost nur noch 1. und 2. gang schaltbar
wenn du noch Werksgarantie hast, ab zum Händler. Eventuell das Gestänge nachstellen oder Getriebeöl tauschen. Oder es ist nur so schwergängig durch die Kälte, dass du mit großer Kraft auch in den 3. schalten könntest. Aber aus der Ferne schwierig und bei Werksgarantie würde ich nicht selbst rumdoktorn.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallole,
einstellen lassen. Bei unserem Ph1 lassen sich die Gänge auch bei -15° problemlos schalten. Man merkt nur auf den ersten Metern dass es etwas zäher geht.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
wenn das beim Scenic III genauso funktioniert, wie beim II-er, dann sind die Schaltbowdenzüge eingefroren. Nach Erwärmung des Fahrzeuges beim Fahren tauen Auspuff und Co. die Bowdenzüge auf und die Schaltung funktioniert wieder. Das war bei meinem II-er auch mal. Es war Wasser in die Bowdenzüge eingedrungen.
