Scenic3 Automaikgetriebe probleme
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit mein Grand Scenic 3 2.0dci (150ps) Automatik
Wenn ich den Motor anmache kommt "ESP defekt und Getriebe prüfen."
Mach ich den Rückwärtsgang rein tut es ein gewaltigen schlag :( und beschleunigen tut er auch nimmer.
Hat jemand eine Idee
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Re: Scenic3 Automaikgetriebe probleme
Da hilft nur die Diagnose in der Werkstatt, fürchte ich, die Ursachen dafür können sehr vielfältig sein, angefangen von einem sich gelösten elektrischen Kontakt oder einem Wackelkontakt über ein defektes Steuergerät bis hin zu einem kapitalen mechanischen Schaden am Getriebe kann alles möglich sein, nicht hilfreich war auch der Versuch, das Auto trotz dieser Warnmeldung zu bewegen, der "gewaltige Schlag", der dann passierte, könnte das endgültige Aus für das Getriebe gewesen sein.
Mach dich gefasst auf den Kompletttausch des Getriebes, das übrigens teurer ist, als ein kompletter neuer Motor, herzlichen Glückwunsch zum bewussten Verschrotten eines automatischen Getriebes und damit einhergehend zum wirtschaftlichen Totalschaden deines Autos.
Ich frage mich, wie man so blöd sein kann, bei einer solchen Warnung noch den Versuch zu starten, das Auto dennoch fahren zu wollen. Selber Schuld.
Udo
Udo
Jetzt mal ganz ruhig.
Das soll sich erstmal ne Werkstatt angucken. Dann kann man weiter sehen. Nen Getriebe ist ja nicht aus Zucker. Die sollten schon nen bisschen was abkönnen.
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
ähm das auto wird nicht mehr bewegt die meldung getriebe prüfen ist untern fahren gekommen. Und als ich den rückwärtsgang ein legte um in einfahrt zu fahren kam der schlag. Seitdem ist das Auto nimmer bewegt worden.
- Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera - Ausstattung: Bose Line
Hallo Chris,
Da kannst du nix für, Ich hatte die Meldung Getriebe prüfen bei mir auch schon 3x. Ich fahre zwar ein EDC Getriebe, aber vermutlich ist die Meldung die gleiche. Mir wurde nur von der Werkstatt gesagt, neu starten, dann ist der Fehler weg und so war es dann auch. Kam bei mir auch während der Fahrt. Getriebe wurde dann damals in der Werkstatt geprüft, aber nichts gefunden.
Mittlerweile ist dies anderst, aber das ist ein anderes Thema.
MfG Bruzzler72
MfG Bruzzler72
morgen kommt ein kumpel vorbei um den fehlerspeicher mal auszulesen.Bin mal gespannt was das Gerät sagt :)
Und? Was hat das Auslesen des Fehlerspeichers ergeben?chris2121985 hat geschrieben:morgen kommt ein kumpel vorbei um den fehlerspeicher mal auszulesen.Bin mal gespannt was das Gerät sagt :)
Udo
Oh nein, da beide Getriebebauarten total anders sind, ist folglich auch die Fehlermeldung nicht die gleiche, das Rezept der Werkstatt beim EDC-Getriebe einfach neu starten und weiterfahren kann man daher leider nicht 1 zu 1 auf das Wandlergetriebe des 150 PS-Scenics übertragen, dort kann diese Fehlermeldung etwas ganz anderes bedeuten.Bruzzler72 hat geschrieben:Hallo Chris,
MfG Bruzzler72
Udo
EZ 18/10/2013
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
Das die beiden Getriebe völlig anderst sind ist mir natürlich klar. das eine ist ein reines Automatikgetriebe, das andere nur ein automatisiertes Schaltgetriebe um mal ganz korrekt zu sein.
Als Fehlermeldung möchte ich aber die "Meldung: Getriebe prüfen" nicht werten.
Diese Meldung dient in meinen Augen lediglich als Hinweis an den Fahrer, das etwas nicht ganz in Ordnung sein könnte. Dies könnte tatsächlich etwas mechanisches sein, oder wie so oft ein Softwareproblem beim Abgleich verschiedener Parameter. Bei dieser Meldung reicht es aus, wenn man sich Zeitnah bei der Werkstatt meldet um der Meldung nachzugehen. Drum ist sie auch nur in weißer Schrift gehalten, ohne das die Servicelampe leuchtet.
Wenn ein schwerwiegender Defekt vom System festgestellt wird, dann erscheint dies entweder in oranger Schrift mit gleichzeitigem leuchten der Serviceleuchte, oder es kommt gleich die rote Schrift mit gleichzeitigem leuchten der roten Stop Leuchte. In diesem Fall würde ich den Wagen sofort stehen lassen, oder schnellsten mit der Werkstatt Kontakt aufnehmen, was zu tun ist.
Bin mal gespannt was beim Fehlerauslesen herausgekommen ist.
MfG Bruzzler72
MfG Bruzzler72
Moin,Bruzzler72 hat geschrieben:Hallo,
das EDC Getriebe ist kein automatisiertes Schaltgetriebe.
Ein automatisiertes Schaltgetriebe hat nur eine Kupplung und hat bei Gangwechseln Zugkraftunterbrechungen. Und genau das hat das EDC nicht.
Das automatisierte Schaltgetriebe hieß bei Renault Quickshift und wurde u.a. im Modus angeboten. Und erlebt nun einen Renaissance bei DACIA als easy-R Getriebe.
