Tut sich schwer beim Beschleunigen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Eigentlich wollte ich nur mal um rat fragen, wenn ich den wagen starte und dann ca. 30 sekunden später losfahre und gasgebe dann will er nicht so recht beschleunigen, also ich gebe gas, und merke das er an einen punkt ankommt wo er nicht mehr beschleunigt obwohl ich das gaspedal in der gleichen position halte , aber 1-2 sekunden später beschleunigt er aufeinmal ohne das ich das pedal auch nur ein bischen drücke,also das pedal immer noch in der gleichen position halte. Wie gesagt es ist nur im kalten zustand, wenn ich dann ca2-3 minuten gefahren bin, gibt er normal gas. kann es sein das der wagen einfach etwas braucht bis er fahrbereit ist,? also das man ihn erstmal im stand bischen laufen lassen sollte bis das öl sich im motorraum verteilt hat?
Re: Tut sich schwer beim Beschleunigen
Habe heute bei -5 grad den wagen mal ca. 3 minuten laufen lassen, und siehe da er lief bei der beschleunigung optimal . also liegt es wohl echt daran das der wagen bischen im leerlauf laufen muss.
