Stottern / Ruppeln beim Anfahren
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
Mittlerweile hat mein Scenic 85000 Km gelaufen, wir sind gerade erst aus der Toskana wiedergekommen und bei der Rückfahrt, im Stau, bemerkte ich nach einiger Zeit, dass der Wagen beim Anfahren ( 1ter Gang) leicht ruppelt, bzw. stottert. Der Stau war vor dem Gotthardtunnel und es ging immer leicht bergauf.
Dieses Ruppeln lies sich auch nicht mit mehr Gas, bzw schnelleres Bedienen des Kupplungspedal reduzieren. Es gibt keine Störgeräusche oder ähnliches.
Mittlerweile wieder in der Heimat, bemerkten wir ebenfalls das Ruppeln und gelegentlich auch beim Schalten in den 2ten Gang
Bei den Worten Ruppeln und Stottern merkt ihr, dass ich kein Fachmann bin, aber ich könnte es auch nicht anders beschreiben.
Könnte es die Kupplungsscheibe sein?
Übrigens, die Urlaubsfahrt mit Bergen, Hügeln ,Serpentinen machte mit dem kleinen Dicken richtig Spaß, Durchzugskraft und recht gute Straßenlage, bei knapp 4000 km 5,7 Durchschnittsverbrauch
Liebe Grüße
Düsselmöwe :roll:
Liebe Grüße
Düsselmöwe :roll:
- Kurzbeschreibung: Bose Edition
- Ausstattung: Dynamipue
Re: Stottern / Ruppeln beim Anfahren
Ist das etwa eine verölte Kupplung? So etwas hatte ich auch schon einmal bei einem anderen Auto. Bin neu in diesem Forum, freue mich aber schon auf weitere Berichte.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Moin!
Klingt in der Tat nach einer "rupfenden" Kupplung (Kupplung greift, dann wieder Schlupf - meist nur in den unteren beiden Gängen, da hohes Drehmoment). Dies kann auf Verschleiss (ja, auch schon bei 85.000km), oder eben auf eine ölige Kupplung beruhen.
Eventuell das Zweimassenschwungrad. Aber da du sagst du hast sonst keine Geräusche beim Anfahren ist es eher unwahrscheinlich.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Erstmal vielen Dank für die Antworten, habe heute das alte Mittel 3ten Gang und Handbremse ziehen gemacht. Motor war aus.
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Wenn er dann nicht mehr ausgeht ist der Verschleiss eh schon sehr weit fortgeschritten.
Solange noch nix durchrutscht und sauber trennt würde ich nix machen.
Gruss
Gruss
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Energy dCi 130 Bose Edition, Graphit-Schwarz, Bi-Xenon, Luxe-Paket, Panoramglasschiebedach, 7-Sitzer
Ich habe das gleiche Problem. Mir ist es zum ersten Mal bei viel Stadtverkehr aufgefallen. Wir haben mittlerweile auch um die 80.000km auf der Uhr. Fing aber schon etwas früher an. Der Freundliche hat damals nichts gefunden, da dieses "Stottern" nur bei warmen Motor in Verbindung mit häufigem Anfahren auftritt. Nun sind wir aus der Garantie und ich denke mal, dass da mit Kulanz auch nichts mehr ist. Was kann man denn nun tun? Ist ein Kupplungstausch da notwendig?
Liebe Grüße :)
Liebe Grüße :)
Re: RE: Re: Stottern / Ruppeln beim Anfahren
Sowas würde ich bei den heutigen ZMSR nicht mehr machen. Das können die einem recht schnell übel nehmen. Wenn ne Kupplung so verschissen ist, das der Wagen nicht mehr ausgeht, merkst du das auch beim normalen beschleunigen.Düsselmöwe hat geschrieben:Erstmal vielen Dank für die Antworten, habe heute das alte Mittel 3ten Gang und Handbremse ziehen gemacht. Motor war aus.
Mfg
Cyrano
Ruckeln beim Einkuppeln gab es bisher immer wieder mal, hat sich aber meist erledigt.
Entweder bei kalter feuchter Witterung. Nach einigen Anfahrvorgängen erledigt.
Und bei starker Belastung, z.B. rückwärts rangieren mit Caravan. Ruckeln war nach Abkühlen wieder weg.
Und letzteres, schwer beladen dauernd anfahren im Stau, könnte die Kupplung schon ordentlich erwärmt haben.
Hallo ALLEN,
wenn ich gelegentlich mal rückwärts meinen Bootstrailer auf eine Wiese geparkt hatte, dann war das Problem auch vorhanden, aber nur zeitlich sehr beschränkt.
Mittlerweile ist es ganz schön störend, denn man bekommt das Ruckeln deutlich als Fahrer oder Mitfahrer mit. Im Megane Board gibt es auch ein paar Beiträge, so dass ich auch mal den "radikalen" Tipp "1ter Gang, höhere Drehzahl, Kupplung etwas schleifen lassen durchgeführt habe.
2 Tage Ruhe und es ist wieder da.
Werde in der nächsten Woche zum Händler fahren und dort einen Termin machen (GPS-Antenne ist auch defekt).
Falls an der Kupplung etwas ist,werde ich die Kupplungsscheibe direkt mitmachen lassen oder erachtet ihr diese Maßnahme nicht als sinnvoll. :book:
Schönes Wochenende
Düsselmöwe
Schönes Wochenende
Düsselmöwe
